vitesse d'un gaz entre deux réservoirs de pression différente?
    Eric DUPONT
    j'ai deux réservoirs qui contiennent de l'azote sous haute pression et haute température dans un réservoirs la pression est plus basse que dans l'autre .a quel vitesse va rejoindre le gaz dans le réservoir dont la pression est la plus basse si il y a un trou?
    Zozo_MP
    Re : vitesse d'un gaz entre deux réservoirs de pression différente?
    Bonjour Eric
    Tu ne dis plus bonjour maintenant ? t'es faché
    On peut compléter ta question sachant que le réservoir basse pression se vide a due concurrence du volume injecté dans celui-ci.
    Sinon ta vitesse ne seras pas constante, vite au début langsam à la fin.
    Mais c'était sous entendu dans ta question
    Eric DUPONT
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonjour Eric
    Sinon ta vitesse ne
    Mon réservoir augmente de volume parceque c'est un cylindre avec un piston pour un différentiel de 50 bar je trouve 100 metre seconde
    invite0324077b
    si tu obtient une grande vitesse de gaz , c'est la preuve que tu gaspille de l'energie et que tu t'eloigne du bon rendement
    si le 2eme reservoir est un cylindre moteur , il faut une bonne soupape bien ouverte , pour pouvoir egaliser les 2 pression sans grande vitesse
    ensuite quand la soupape est refermé le piston continue sa course et fait la detente
    le probleme pour obtenir une grande detente est qu'il faut que le volume du cylindre au moment du remplissage doit etre tres faible : c'est donc pour ca qu'on ne peut pas exploiter 400bar en un seul etage : ;le volume mort est toujours superieur a 1 400eme de la course
    2 etage 700 et 400 bar ce n'est pas assez il en faudra plus
    Eric DUPONT
    2 etages sont optimum.
    mais pour le moment ca me donne pas trop envie de particper a ce forum pour me prendre des lecons de morales a deux sous. voir la fermeture du post moteur azote liquide.
    désolé
    Dernière modification par richard 31 ; 21/05/2009 à 18h39.
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    désolé
    re,
    notre morale a 2 sous est celle que vous avez accepté en vous inscrivant sur ce site
    donc comme convenu je clôture ce post a son tour,
    et vire tout autre post de vôtre part tant que cela ne sera pas respecté,
    le plus têtu et le mieux armé de nous 2 pour cela, c'est moi,
    c'est clair a présent???
  1. Pression entre deux tubes coaxiaux
    Par invite43a80d78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2008, 08h49
  2. Utilité de la separation dans les reservoirs de briquets à gaz
    Par invite40f16302 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 10h14
  3. pression différente à un piquage
    Par invitec89f3095 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 16h51
  4. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
  5. Soudure entre deux pièces de taille différente pour installation audio
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h38
