Amelioration du rendement des moteurs thermiques
    Yvan_Delaserge
    Dans un turboreacteur, tout comme dans un moteur à explosion, avant d'allumer le mélange air-carburant, on comprime fortement l'air. De cette manière,selon ce que nous enseigne la thermodynamique, le rendement augmente de manière importante.
    J'ai lu récemment que dans les turboreacteurs d'avions de ligne, on arrive à comprimer l'air jusqu'à obtenir une pression de 40 atmosphères dans les chambres de combustion. C'est remarquable, si l'on considère qu'un compresseur n'est en fait qu'une série de ventilateurs! Ce n'est pas comme si l'on comprimait de l'air avec un cylindre et un piston.
    C'est ce qui me fait me poser la question suivante:
    Si l'on faisait fonctionner les moteurs à explosion avec un taux de compression de 40, au lieu des 15 habituels, leur rendement seraita meliore. Pourquoi ne le fait-on pas?
    Usure plus rapide de la mécanique?
    Impossibilité de faire demarrer un moteur avec un taux de compression de 40?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    penthode
    Re : Amelioration du rendement des moteurs thermiques
    imagine les contraintes sur les pistons et l'embiellage !
    sur les derniers diesels , on est déjà à 25 !
    XK150
    Salut ,
    Sur les moteurs à allumage commandé , le taux de compression atteint 10 , 11 .
    Au delà , le mélange s'enflamme spontanément ( cliquetis , auto-allumage ) , le piston ne supporte plus les contraintes thermiques et en fait , on ne gagne plus en pression utile .
    https://www.sciencedirect.com/topics...pression-ratio
    trebor
    Le moteur MCE-5 :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_MCE-5
    et des vidéos explicatives :
    https://www.google.com/search?q=mote...iw=958&bih=546
    Plus de pièces, plus de rendement mais plus de......?
    A suivre
    penthode
    MAZDA qui as toujours proposé des soluces atypiques propose un tel véhicule
    http://luxurycarmagazine.com/techno-...iti-qx50-2019/
    yves35
    dans un turboréacteur ,contrairement à un moteur à explosion , les phases compression-explosion détente- admission sont dans des parties différentes du moteur et l'autoallumage n'est plus un problème car il ne génère pas de soucis de décalage avec la course du piston (s'il se produit trop tôt dans un moteur à explosion ,il va à l'encontre du mouvement du piston)
    yves
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur les moteurs thermique on est depuis plusieurs decennies ....plutot sur l'amélioration du taux de remplissage .
    Yvan_Delaserge
    Le moteur MCE-5 :
    A suivre
    il est génial, ce moteur!
    JeanYves56
    re ,
    A mon sens , trop de pièces en mouvement , trop de frottement !...
    Yvan_Delaserge
    Bjr ,
    Oui, bien sûr, avec un compresseur...Penthode parlait d'un taux de compression de 25 sur les derniers diesels. Mais c'est 25 avec ou sans compresseur? Parce que si l'on ajoute à un tel moteur, un compresseur qui fournit de l'air à disons 2 bars, on obtient 50 bars dans la chambre de combustion. 10 de plus que dans un turboréacteur!
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pas seulement , il y a aussi la distribution variable , les turbos ...
    Ça fait peut être peur en automobile, mais en propulsion navale, on dépasse allégrement cette valeur, j'ai souvenir de 80 bars sur des moteurs ayant plus de 50 ans de conception.
    Un truc, simple désuet mais efficace, mettez un peu de plombs tétraéthyle dans le super.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Ce qui me surprends, c'est la consommation des autocars, 20 à 25 L/100 kms pour une masse de 20 Tonnes peu aérodynamique avec plus de 70 passagers et leurs bagages, le moteur tournant entre 1500 et 2000 t/min à 100 kms/h sur l'autoroute.
    Une voiture de 2 tonnes fait environ 6 L/100kms, pour un poids identique de 20 T, elle consommerait 10 fois plus, +/-60 L/100 kms.
    A part la vitesse de rotation du moteur de la voiture bien plus rapide, je ne vois pas ce qui provoque cette différence énorme de la consommation ?
    Peut-être un rapport poids / puissance de la voiture trop élevé ?
    Un moteur plus lent pourrait-il faire baisser la consommation des voitures comme celle des autocars ?
    25 L au 100 kms / 20 T = 1,25 L au 100 kms / Tonne ?
    Moins rapide et nerveuse, mais plus économique et moins polluante.
    JeanYves56
  1. Rendement lifter amélioration !
    Par invite231234 dans le forum Astronautique
    Réponses: 60
    Dernier message: 23/08/2013, 00h59
  2. Amélioration du rendement de la géothermie en été
    Par invitec622ed00 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/07/2012, 17h03
  3. 2 questions sur les moteurs thermiques
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2012, 09h57
  4. Amélioration rendement insert
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 16h50
  5. moteurs thermiques
    Par invited604dd85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2007, 19h10
