Champ gravitationnel d'un disque plein
    curiossss
    J'aimerais connaitre la formule (exacte ou approximative) du champ gravitationnel d'un disque plein homogène d'épaisseur a et de rayon R (a << R, donc disque mince), en fonction de la distance d au centre (pour d de 0 à plus grand que R). Je ne m'intéresse qu'au plan du disque, on peut simplifier en raisonnant sur un cercle plein.
    Le calcul fait intervenir la distance à chaque point de la circonférence d'un cercle, intégrations sur la circonférence puis sur le rayon du disque, et la difficulté dépasse ce qui me reste de connaissances en math après tout ce temps sans pratiquer.
    La force qu'une masse M ponctuelle exerce à la distance x étant bien sûr : F = G.M/x^2, G constante gravitationnelle. On prendra G=1 et M=1 pour simplifier.
    Un fort en math pourrait y arriver ?
    Merci.
    Sethy
    Re : Champ gravitationnel d'un disque plein
    Tout d'abord, la formulation est un peu ambiguë. On est d'accord que si tu suggères une "force", on n'est pas du tout dans le contexte de la relativité générale.
    Ensuite, il me semble justement que c'est un résultat connu. La résultante des effets sur un disque homogène concourt exactement au centre de celui-ci.
    Ca peut paraitre bizarre avec les termes 1/x2 quand on est à la surface du disque, mais pas plus que nous qui ne sommes pas attiré par une force infinie à la surface de la terre.
    mach3
    je n'en mettrais pas ma main au feu. Dans le plan contenant le disque c'est très probablement la cas, sur l'axe de symétrie du disque, c'est possible, mais j'ai déjà des doutes, ailleurs aucune certitude.
    Faut faire le calcul. Deux voies possibles :
    -soit on calcule la résultante de toutes les forces en un point donné en mode brutal
    -soit on calcule le potentiel, et on extrait la force en prenant le gradient
    m@ch3
    calculair
    a prrio ri cela doit être possible sur l'axe de symétrie
    on on peut aussi supposer que l'épaisseur du disque est petit par rapport à la distance de calcul
    mais à quoi peut servir ce résultat ?
    Sethy
    Un extrait de la question originale :
    Citation Envoyé par curiossss Voir le message
    Effectivement, en dehors du plan, c'est faux.
    yves95210
    à juste titre...
    Soit un disque infiniment mince de densité surfacique homogène et de rayon R. En un point de son axe de symétrie situé à une distance du centre du disque, l'accélération gravitationnelle est parallèle à l'axe de symétrie et vaut (en valeur absolue)
    On ne retrouve que pour
    Deedee81
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Ah tiens, j'aurais dit intuitivement pour h ~ R. Comme quoi, faut se méfier de l'intuition.
    Merci pour ce calcul.
    coussin
    Vous pouvez faire une recherche sur le potentiel électrostatique d'un disque chargé, vous aurez plein de résultats.
    Ça se transpose trivialement à votre cas.
    Resartus
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Pas sûr : les calculs qu'on trouve sont faits dans l'axe (ce sont ceux de Yves)
    En dehors, je crains qu'on ne puisse calculer le champ que numériquement.
    Mais si on n'est pas trop près, on doit pouvoir se contenter de rajouter à la composante en 1/r du potentiel une contribution quadrupolaire* qui est de la forme A*[3*cos(theta)^²-1)/r^3.**
    La valeur de A peut se retrouver à partir du développement en série de la formule exacte du potentiel sur l'axe
    (qui se calcule ou se trouve sur internet : c'est la même méthode que yves, mais pour le potentiel).
    Perso, je n'ai pas le courage. S'il y a des amateurs (ou des spécialistes de Wolfram...)
    *par symétrie, il n'y a pas de composante dipolaire
    ** au passage, cette formule du potentiel montre aussi que, en dehors de l'axe et du plan le champ n'est pas dirigé exactement vers le centre
    Dernière modification par Resartus ; 14/06/2019 à 16h53.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    coussin
    Oui, il n'y a que pour un endroit sur l'axe que l'intégrale est analytique grâce à la symétrie de révolution. Pour un endroit quelconque, c'est seulement numérique.
    Le but de mon message était de remarquer qu'il y a beaucoup plus de travaux faits sur le pendant électrostatique. Qui, à part curiossss, se pose la question du champ gravitationnel d'un disque...
    obi76
    Je préfère ne pas savoir... cela dit je peux faire une simu vite fait...
    RomVi
    Tu as fait une recherche ? On trouve notamment ceci :
    http://astrowww.phys.uvic.ca/~tatum/celmechs/celm5.pdf
    coussin
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ça doit intéresser ceux qui pensent que la Terre est plate
    invite6486d7bd
    Ceux qui étudient les galaxies ?
    curiossss
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    Exact !
    Bon, en relisant ma question je ne vois plus où était la difficulté !
    Traçons une droite sur le plan du disque et passant par son centre : en partant du centre, à chaque distance d du centre la masse attractive M est proportionnelle à PI.d² (surface) étant donné que la partie du disque située à une distance supérieure à d ne contribue en rien à l'attraction (la somme des forces attractives à l'intérieur d'un anneau est égal à zéro). Considérant M concentrée au centre on a donc F = f(PI.d² / d²) = Cte (constante proportionnelle à la densité de matière dans le disque) (note : sur une sphère la force croit proportionnellement à la distance au centre...). Puis quand on sort du disque elle décroit suivant le carré de la distance au centre, comme on le sait.
    Ce résultat me parait étonnant (ça voudrait dire qu'au sein d'une hypothétique galaxie spirale homogène (entre les bras il y a presque autant de matière il parait) on devrait avoir grosso-modo partout une force attractive identique en valeur absolue. J'ai dû me tromper quelque part => vous confirmez que la somme des forces attractives à l'intérieur d'un anneau est égal à zéro ?
    Après il ne me restera plus qu'à retrouver la courbe théorique publiée par les astronomes concernant les vitesses qu'auraient dû avoir les étoiles dans une galaxie, si elles suivaient strictement et uniquement la Loi d'Attraction Universelle de Newton et sans matière noire. Ce ne sera pas compliqué Je dois quitter on m'attend, je continuerai mes réflexions plus tard ^^
    Merci à tous pour vos contributions.
    yves95210
    Il me semble que non (si j'ai le courage je ferai le calcul demain matin). Mais regarde le chapitre 2.4 de ce document.
    azizovsky
    Dans Landau-Lifshitz tome VIII, le potentiel du champ crée par un disque circulaire chargé de rayon est :
    par simplification des coordonnées ellipsoïdales ....
    avec : x²+y²=r²
    Dernière modification par mach3 ; 14/06/2019 à 22h01. Motif: Correction de signe
    azizovsky
    il y'a un + devant (formule d'un exercice ....) ## c'est corrigé ! , mach3 ##
    http://www.mathcurve.com/surfaces/tr...leorthog.shtml
    Dernière modification par mach3 ; 14/06/2019 à 22h02.
    azizovsky
    Pour ne pas prendre les maîtres pour des apprentis, je termine leurs explication:
    Au voisinage du bord du disque, on introduit, au lieu de et , les coordonnées et conformément aux frontières ainssi , on retrouve :
    sur un schéma est l'angle entre le disque à son bord et le point variable .....
    Dernière modification par azizovsky ; 14/06/2019 à 21h54.
    azizovsky
    curiossss
    vous confirmez que la somme des forces attractives à l'intérieur d'un anneau est égal à zéro ?.
    J'ai vérifié, c'est faux.
    Je savais qu'à l'intérieur d'une sphère creuse la gravité induite par la sphère est nulle, mais je n'ai pas le droit d'extrapoler en disant que c'est pareil pour un anneau. Mea culpa.
    En fait à l'intérieur de l'anneau la force résultante s'exerce vers l'extérieur de l'anneau (et nulle au centre bien sûr). Pour ce qui est de l'intensité de cette force les calculs sont bien plus compliqués que pour le cas d'une sphère.
    Merci pour les documents très intéressants à lire que vous m'avez fournis.
  1. [Exo] Champ gravitationnel
    Par invitef97c0994 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2017, 22h06
  2. Champ gravitationnel / champ de pesanteur
    Par invite1685e44a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2012, 22h43
  3. Champ gravitationnel O_o HELP
    Par invitec3c5a5e7 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/11/2009, 17h52
  4. [exo] champ gravitationnel
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 16h06
  5. Champ gravitationnel
    Par invitef4234238 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/08/2007, 19h03
