La Cinematique
La Cinematique
    Rachad96
    La Cinematique
    Bonsoir, veuillez m'aider s'ils vous plaît à terminer cette exo. L'exo est peut être facile mais je ne suis pas très fort en matière scientifique.
    Exercice :
    Un mobile décrit un mouvement rectiligne uniforme.Il passe au point M1 d'absciss x=-3cm à l'instant t1=1s et à l'instant t2=4s il se trouve au point M2 d'abscisse x2=6cm.
    1)Établir l'équation de ce mobile.
    2)Quelle distance parcourt-il en 10s?
    Bon j'ai sais que x(t)=Vt+Xo mais je n'ai pas V et Xo ,c'est la 1ere question qui m'empêche d'avancer dans cette exo
    albanxiii
    Re : La Cinematique
    Il n'y a pas besoin de V et Xo, écrivez simplement ce que donne l'équation du mouvement que vous avez trouvée quand vous l'appliquez au points M1 et M2. Vous devriez trouver ensuite comment avancer tout seul.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Rachad96
    Re : La Cinematique
    Voilà :
    L'équation de M1
    X(t)=Vt+Xo
    L'équitation de M2
    X(t)=Vt+xo
    phys4
    Re : La Cinematique
    C'est un peu simpliste, il faut utiliser les données fournies :
    Pour M1 : -3 = V*1 + x0
    Pour M2 : 6 = V*4 + x0
    Pouvez vous en déduire V et x0 ?
    invitef29758b5
    Re : La Cinematique
    Salut
    Remplace t et x(t) par leur valeur dans chaque cas .
    Tu obtiens 2 équations d" inconnue V et X0
    Rachad96
    Re : La Cinematique
    Oui Merci beaucoup pour vos réponses:
    En resolvant j'ai eu V=3 et Xo=3
    Bon dans l'enoncé je vois les distances sont en cm dois-je convertir les valeurs de V en m/s et Xo en m ou la laissé ainsi?
    Rachad96
    Re : La Cinematique
    Quelqu'un pourrait me répondre s'ils vous plaît
    invitef29758b5
    Re : La Cinematique
    Les unités de base (m , kg , s ...) sont conseillées et doivent etre préferées .
    Mais les multiples et sous multiples ne sont pas interdits .
    Rachad96
    Re : La Cinematique
    Donc je peux laisser les valeurs de V et Xo comme ça?
    mach3
    Re : La Cinematique
    Citation Envoyé par Rachad96 Voir le message
    Tout dépend des préférences de votre professeur. Certains exigent de toujours tout remettre en SI (sauf pour la chimie où les grammes sont préférés aux kilogrammes et les litres aux mètres cube), d'autres sont plus tolérants. Après, du moment que les unités sont indiquées, c'est objectivement correct peu importe lesquelles on choisi (et c'est objectivement faux si les unités ne sont pas indiquées!), mais ça peut-être considéré comme faux lors d'un examen si une consigne explicite (écrite noir sur blanc sur le sujet) ou implicite (les exigences du prof) impose l'usage de certaines unités plutôt que d'autres.
    m@ch3
    invitef29758b5
    Re : La Cinematique
    Les grammes et les litres font partie du SI
    phys4
    Re : La Cinematique
    Je pense que si les données sont en cm et en seconde, il faut les utiliser, sauf instruction contraire.
    Donc mettre les valeurs, avec les unités correctes : cm, et cm/s
    mach3
    Re : La Cinematique
    oui, mais je me suis mal exprimé, je voulais dire en unités de base SI (kg, m, s, A, K, mol, cd), et unités dérivées de celles-ci sans multiples ou sous-multiples. Par exemple quand on dit "R=8.314 SI", on sous-entend 8.314 Pa.m3.mol-1.K-1 ou encore 8.314 J.mol-1.K-1 ou encore 8.314 kg.m2.s-2.mol-1.K-1
    m@ch3
    albanxiii
    Re : La Cinematique
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    C'est mon conseil aussi.
    Là, vous posiez la question, mais si vous écrivez ceci sur une copie, sans les unités :
    V=3 et Xo=3
    et si c'était moi le prof, je mettrai zéro à la question.
    Ça m'est arrivé une fois. Il y avait un problème de thermodynamique à résoudre dans un devoir, il comptait pour 12 points sur 20 ou quelque chose comme ça. J'ai mis un résultat sans unité. Zéro au problème. La joie des années prépa Ensuite, j'ai toujours fait attention !
    inviteb3774075
    Re : La Cinematique
    Un machin parcours 9 cm en 3 s, mais quelle peut donc bien être sa vitesse ???
    Rachad96
    Re : La Cinematique
    notre prof insiste trop sur le fait que l'unité de la vitesse doit être soit en m/s soit en km/h.
    La laissé en cm/s est une grave erreur pour lui
  1. Cinématique
    Par inviteac96d2c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2014, 13h18
  2. cinématique
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 21h43
  3. Cinématique
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 11h51
  4. Cinématique
    Par inviteb5de114e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 21h50
  5. Cinématique
    Par invite05b98e95 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h29
