Effet Doppler
Effet Doppler
    invitea2c05209
    Question Effet Doppler
    Salut a tous, j'ai fait une experience sur effet doppler sonore , en emettant un son sinusoidal de frequence 1 KHz , et j'ai fixé le microphone pendant 2 secondes puis j'ai déplacé à la main le microphone d'une distance 1m pendant 1,587s , jai tracé le spectre de frequence recu par le microphone dans les deux cas:
    losqu'il est fixe :
    lorsqu'il est en mouvement :
    donc j'ai pris les frequences representés par ces cretes et j'ai fait la difference de frequence entre chaque crete et j'ai tracé une courbe du variation de fréquence en fonction de la fréquence émis par le haut parleur :
    et donc j'ai appliqué la formule et j'ai trové la vitesse théorique : 0,34m/s
    mais la vitesse moyenne égale à : 0,64 m/s
    donc il y a une marge d'erreur un peu près 54%
    je veux savoir comment interpreter cette marge d'erreur?
    Duke Alchemist
    Re : Effet Doppler
    Bonsoir.
    f(émise) = 1kHz OK.
    Quelle est la fréquence reçue précisément lors du mouvement ? Le curseur n'est pas placé au niveau du premier pic donc on ne lit pas ladite valeur...
    Quelle formule as-tu utilisée ?
    En voyant tes valeurs, on imagine bien le rapport de 2 qui ferait sous-entendre une histoire d'aller-retour... mais à priori, il n'y a pas de raison si le montage est bien celui auquel je pense...
    Désolé de ne pouvoir t'aider davantage pour le moment.
    Duke.
    invitea2c05209
    Re : Effet Doppler
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    voilà les fréquences mesurés lors du mouvement : 1004,2002,3001,4004,5008,6008, 7007,9014,11012 (les fréquences représentés par les pics)
    les fréquences mesurés au repos : 1003,2000,2998,3998,5002,6002, 6998,9004,11001
    j'ai utilisé cette formule : Delta f = f0 . v/c
    pour mon cas, le son est enregistré par le microphone que je veux mesurer sa vitesse , donc le son fait un seul parcours .
    penthode
    Re : Effet Doppler
    hello ,
    attention si la manip a été faite dans un local peu ou prou réfléchissant
    les multiples échos faussent la mesure.
    ceci doit se faire en milieu anéchoïde , à l'extérieur faute de mieux.
    Duke Alchemist
    Re : Effet Doppler
    Pourquoi faire le relevé de toutes les fréquences ?
    L'harmonique est normalement suffisante par contre cela implique de faire la manipulation de manière rigoureuse et notamment être à vitesse rigoureusement constante (bon courage sans dispositif particulier ).
    En déplaçant la source à 0,63 m/s, tu te donnes un écart de fréquence de 2Hz sur les 1000Hz de la source. Si tu vas deux fois plus vite, tu peux te donner une marge de presque 4Hz.
    La précision sur la mesure de fréquence doit être plus rigoureuse. Comme là l'écart est de l'ordre de 1Hz (pour le fondamental), il est normal que tu trouves un écart sur la mesure important.
    Le temps d'attente initial est-il utile ?
    Conclusion : tu devrais aller plus vite pour le déplacement tout en essayant d'être le plus régulier possible... Facile, hein
    Duke.
    harmoniciste
    Re : Effet Doppler
    Vous cherchez à déceler l'effet Doppler pour un déplacement de 0.64 m/s, dans l'air où le son se déplace à environ 340 m/s. C'est donc un écart de fréquence inférieur à 0,2%. Pour faire une mesure avec une incertitude inférieure à 10% sur la vitesse de votre micro, il faudrait être capable de mesurer la fréquence à 0.02% près !
  1. Expérience effet doppler avec kit doppler jeulin
    Par invitebc900262 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2017, 06h34
  2. effet doppler
    Par invite9d748f36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2013, 00h57
  3. Effet doppler
    Par invite4f812a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 10h39
  4. Acceleration de l'inflation de l'Univers et effet doppler et effet puding???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/10/2011, 14h03
  5. effet doppler
    Par inviteaca79313 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 20h33
