Oscillateur Hartley
Oscillateur Hartley
    invitee73fd6a0
    Oscillateur Hartley
    Bonjour dans l equa diff de cet exercice a la question 2) ca ne serait pas un 2 a la place du 1 dans la parenthèse devant R1/R2 . Merci d avance
    invite5637435c
    Re : Oscillateur Hartley
    non c'est correct.
    Bien noter que S/E=Vm/2
    Avec Vm=2Lp/(R+2Lp+2RLCp²) si S/E=Vm/2 le 2 au numérateur de Vm disparaît avec le 2 au dénominateur de Vm/2 mais tout ce qui se trouve dans la parenthèse au dénominateur n'est pas modifié.
    invitee73fd6a0
    D accord merci et je n ai pas compris pour la question 2 et 3 quand le montage oscille c est quand R1>R2 ou R1=R2
    gts2
    le montage oscille quand R1>R2 ou R1=R2
    On a une oscillation sinusoïdale quand R1=R2, mais c'est un cas limite mathématique (physiquement, deux résistances rigoureusement égales c'est dur !).
    Quand R1>R2, mais avec pas trop d'écart, on a une sinusoïde divergente qui se stabilise lorsque l'AO arrive à saturation.
    invitee73fd6a0
    D accord merci mais j avais lu que pour qu un montage soit instable il faut que les coefficients de l equation différentielles soit de signes différents. Es ce pour ca qu on a R1>R2 ?
    gts2
    Citation Envoyé par nass956 Voir le message
    j'avais lu que pour qu'un montage soit instable il faut que les coefficients de l'équation différentielle soit de signes différents. Est-ce pour çà qu'on a R1>R2 ?
    Oui, c'est bien cela, le cas R1=R2 est un cas limite.
  1. [Outils/Fab/Comp] Oscillateur Hartley sous le simulateur ADS 2014
    Par invite12e622f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2018, 17h06
  2. Oscillateur de Hartley sous HV
    Par invite438cb136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2014, 07h14
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 22h57
  4. oscillateur de hartley ou colpitts
    Par invite048a9cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 13h24
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 07h39
