Exercice Mécanique
Exercice Mécanique
    IchigoKurosaki14
    Exercice Mécanique
    Je n'arrive pas à trouver la bonne réponse à un problème de mécanique de mon cours de physique. Voici l'énoncé :
    "Un bloc de 500 g repose contre un ressort de constante k = 80 N/m comprimé de 40 cm (x0 étant la position d’équilibre du ressort). Le coefficient de frottement cinétique entre le plan incliné et le bloc est de 0,15 et le bloc est initialement à 1,0 m de l'extrémité du plan. Le plan incliné fait un angle de 30 degré avec l'horizontal. Le plan incliné mesure 1,3 m. " .
    Voici ce que j'ai fait :
    Choisissons l'axe x dans le sens du moment et l'axe y perpendiculaire à l'axe x orienté vers le haut.
    Newton : projection sur y : N - mg cos(30) = 0 ( car pas d'accélération selon y ) avec N étant la normale.
    On a aussi : E(initiale) = E(finale) + | W forces de frottement |
    avec E(initiale) = mg*0.3*sin(30) et E(finale) = 1/2 m(v)^2 + mg*0.7*sin(30) +1/2 k(0.4)^2 et |W forces de frottement| = 0,15 * mg cos(30)
    En résolvant l'équation pour trouver v , je trouve que le radicande est négatif.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    harmoniciste
    Re : Exercice Mécanique
    Posez votre problème en entier si vous voulez une réponse. Pour le moment, on à même pas la question posée.
    phys4
    Votre exercice n'est pas complet : vous ne précisez le sens de la pente du support par rapport au ressort.
    Vous remarquerez que le coefficient de frottement est trop petit pour que l'objet reste sur la pente, dans un sens il comprime davantage le ressort, dans l'autre sens le ressort participe à l'accélération du mobile sur les 40 premiers cm.
    IchigoKurosaki14
    Nom : 0001[1].jpg
Affichages : 732
Taille : 85,9 Ko
    voici l'énoncé j'ai voulu aller trop vite désolé. Le raisonnement que je vous ai proposé est pour la question (a)
    Dernière modification par IchigoKurosaki14 ; 18/07/2019 à 18h21.
    phys4
    Il y a une erreur dans ce problème : avec un ressort aussi faible, le poids ne montera pas sur le plan incliné, au contraire, il va descendre et écraser davantage le ressort.
    Par étonnant que vous ne pouvez pas une vitesse.
    gts2
    Citation Envoyé par IchigoKurosaki14 Voir le message
    E(initiale) = mg*0.3*sin(30) et E(finale) = 1/2 m(v)^2 + mg*0.7*sin(30) +1/2 k(0.4)^2 et |W forces de frottement| = 0,15 * mg cos(30).
    Le ressort est comprimé au départ et détendu en x0, le n'est donc pas du bon côté.
    Pour le travail de la force de frottement, il manque le déplacement.
    phys4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    J'avais mal lu la valeur de la masse, elle est effectivement repoussée par le ressort, et il reste assez d'énergie pour lancer la masse hors du plan.
    Il suffit de ne pas se tromper et d'utiliser tous les termes.
    albanxiii
    Merci d'ouvrir un fil ou de contacter les modérateurs par MP pour tout ce qui concerne la discussion des règles du forum.
    Bien que non hors-charte, j'ai du supprimer le message #8 car il reprenait des éléments de messages précédemment supprimés. Le lecteur n'y comprendrait plus rien.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Aide, Exercice en mécanique
    Par invite8d01267a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2018, 13h27
  2. Mécanique exercice
    Par invite12f9e4ba dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2018, 14h05
  3. exercice Mecanique
    Par invite879b6e3d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 12h54
  4. Exercice mecanique
    Par invite914194b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2010, 19h15
  5. Exercice de mécanique
    Par invitedd55daa3 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/03/2007, 20h16
