Filtre passe bande
Filtre passe bande
    invite7838e2ab
    Filtre passe bande
    Bonjour j ai du mal a comprendre comment on trouve Rc1 et Rc2 a la question 2). Merci d avance
    gts2
    Re : Filtre passe bande
    Que savez vous sur les diagrammes de et ?
    mizambal
    hey ! Peut etre a l'aide de la courbe en relevant les 2 valeurs de w qd G=0 ? -> 2 equations et 2 inconnus ?
    invite7838e2ab
    1/1+(p/wo) c est un passe bas
    Et (p/wo)/1+(p/wo) c est un passe haut
    gts2
    C'est bien cela, et quel est la caractéristique, concernant w0, des diagrammes correspondant ?
    invite7838e2ab
    On a w0=1/Rc c est bien ca ?
    gts2
    Oui et où est w0 sur le diagramme ?
    invite7838e2ab
    C est la pulsation de cassure la où l on a un changement de pente
    gts2
    Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour calculer RC1 et RC2.
    invite7838e2ab
    Oui mais j ai du mal a comprendre comment sait on si 1/Rc1 represente la 1 ere cassure ou bien la deuxieme
    gts2
    Citation Envoyé par jerome697 Voir le message
    comment sait on si 1/Rc1 représente la 1ère cassure ou bien la deuxième
    Je vais paraphraser votre corrigé : les deux cassures correspond à w1 et w2. On s'intéresse à w entre w1(P-haut) et w2 (P-bas), et on essaie les deux cas :
    1- w1<w<w2, on est à la fois dans les deux bandes passantes H=-1
    2- w2<w<w1, on est dans les deux bandes coupées H=-jw/w1*1/(jw/w2)=-w2/w1 différent de -1 puisque w1 différent de w2
    Pour ce cas, sur le diagramme, on a 0 dB, on est donc dans le premier cas.
    invite7838e2ab
    A daccord si j ai bien compris comme on voit que la pente est nul ( donc elle vaut 0) entre les pulsations de cassure. Dans le premier cas si on calcule 20log(H) on trouve bien 0 aussi
    invite7838e2ab
    c est bien ca ?
    gts2
    C'est bien cela
  1. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  2. Filtre Passe Bande
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 11h18
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  4. Filtre passe bande
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 01h03
  5. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 14h47
