Vitesse, accel, blocage
    invite532eaf5b
    Hello à tous,
    Je viens vers vous car je bloque ### politesse, merci ### aujourd'hui. J'ai un objet qui accélère à 1.7 m/s² et je chercher à savoir quelle distance il aura parcourue avant d'atteindre 1 m/s. Je suis partie dans des calculs d'intégrale ### politesse, merci ### mais je fais fausse route, la solution doit être devant mon nez mais je tourne en rond....
    Merci de votre aide,
    Ivan
    ### merci de rester poli, "t'es pas chez mémé" ici ###
    Dernière modification par albanxiii ; 13/08/2019 à 10h00.
    obi76
    Re : Vitesse, accel, blocage à la con
    s'il accélère à 1.7 m/s², il ira à 1m/s au bout de 1/1.7 secondes.
    A accélération constante, la distance parcourue est a.t²/2. Vous remplacez a par 1.7 m/s² et t par le temps trouvé ci-dessus, et hop
    gts2
    Peut-être pas très subtil : (1) v=v0+a*t ; (2) x=x0+v0*t+a*t^2/2 ; résoudre (1) qui donne ta et reporter dans (2)
    mizambal
    hey tu peux partir de la formule de base de l'accélération : a = dv / dt et remarquer que comme a est constant ça signifie que la courbe V(t) = f(t) est une droite dans le plan, tu as donc le droit de remplacer l’opérateur différentiel par la pente de cette droite soit : a = (v2 - v1) / (t2- t1)
    Puisque que cela semble être un départ arrêtè t1 et v1 égal zéro, la droite V(t) = f(t) passe par l'origine, il ne reste que :
    a = v(t) / t ; tu connais v(t2) et a donc tu peut calculer t2
    Pour passer du temps à la distance c la mm formule mais en y intronisant x(t) grâce à v(t)= dx(t)/dt soit :
    a.t = dx(t)/dt que tu intègres ensuite des 2 cotés , ça te permettras de calculer la position finale x2 connaissant t2 et a
    Dernière modification par mizambal ; 13/08/2019 à 11h11.
    La solution Obi76 est tout de même la plus simple, mais en effet on peut faire beaucoup plus compliqué!
    Moi pour ne pas etre en reste je propose un Runge Kutta d'ordre 4 :https://www.geeksforgeeks.org/runge-...tial-equation/
    obi76
    C'est exactement ce que j'ai dit (avec v0 = 0 m/s et x0 = 0 m, n'étant pas précisé je l'ai supposé).
    mizambal
    Rah je viens juste de voir que (1) et (2) semble résulter de 2 intégrations successives en partant simplement de la constante : a
    Du coup ça fait ça de moins de formules à apprendre par cœur, celles-ci se retrouve rapidement c cool
    invite532eaf5b
    Impeccable, merci pour vos réponses ! Sujet résolu
  1. cumtrapz pour calculer la vitesse a partir de l'accel?
    Par Minialoe67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2017, 11h17
  2. Formule pour algorithme moteur pas à pas (temps, accel, decel...)
    Par invite0f8a9347 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/07/2016, 14h39
  3. logiciel accel
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 10h46
  4. Accel et paradoxe jumeaux
    Par invitefc60305c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h12
  5. pcad 2001, accel eda 2001
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2003, 15h50
