Refroidissement de l'eau par de l'eau
    teddol
    Je tente réaliser un refroidisseur hydraulique pour un éclairage LED de 360W. J'ai vu différents tutos sur le net mais les gars qui le font, le font sans calcul et à la louche... Je préfère approcher la réalité par les maths pour éviter les mauvaises surprises...
    J'ai un conduit en cuivre de longueur Lc et de diamètre Dc. Ce conduit baigne dans un volume d'eau froide Vf à une température Tf.
    A l'entrée de ce conduit on fait circuler de l'eau à une température de Te sous un débit volumique qve.
    Quelle serait l'équation à écrire qui déterminerait la température Ts de l'eau en sortie du conduit ?
    obi76
    Re : Refroidissement de l'eau par de l'eau
    vous allez vous confronter au problème délicat de connaître le coefficient d'échange thermique entre les deux fluides (via le tuyau). Cela dépendra de la géométrie, de l'écoulement, du type de matériau utilisé et de son épaisseur... tout un programme !
    teddol
    Oui, je pense bien, mais restons large. L'exercice semble être intéressant.
    Pour aller vers le plus simple gardons une conductivité thermique notée Kc du tube de cuivre que l'on fixera à 390 watts par mètre-kelvin avec une épaisseur de cuivre que l'on notera Epc. Considérons une géométrie linéaire (conduit droit) et un écoulement constant sans perte de charge.
    Que peut-on déjà écrire ?
    obi76
    Il manque un élément : le coefficient d'échange entre le tube et le fluide réfrigérant.
    RomVi
    L’épaisseur et la composition du tube entre assez peu en compte, le facteur limitant sera surtout lié à l'échange externe, surtout si celui ci s'effectue en convection naturelle.
    Pour une 1ere approche on pourra prendre un coefficient global de 200 à 400W/m²K. Attention de bien prendre en compte que le petit bac qui contient l'eau froide finira par chauffer.
    invited1e66287
    bonjour ,
    dans une calculette que je ne retrouve pas , il y avait comme variable :
    la T° d'entrée et sortie du fluide a refroidir , la T° d'entrée et de sortie du fluide de refroidissement , le coef de l'echangeur...et les debits des fluides aussi!
    RomVi
    Il n'y a même pas besoin du coefficient d'échange si tu as déjà les autres données. Pour ce type de calcul il faut connaitre 4 valeurs, la 5eme se déduit automatiquement.
    RomVi
    D'ailleurs la connaissance d'un seul débit est suffisante.
    teddol
    On va considérer que l'eau froid du bac reste à température constante. Celle ci est maintenue par un groupe réfrigérant.
    RomVi
    Dans ce cas il suffit d'appliquer ce que j'ai dis plus haut (message #5).
    teddol
    Ben oui, donc comment peut on écrire une formule qui permettrait de connaître la température de sortie du conduit en fonction des autres variables ?
    RomVi
    Il y a plusieurs approches possibles. Pour ma part je partirai de la puissance à dissiper : Si on a un éclairage LED de 360W on peut considérer qu'il faut dissiper 200W.
    Le débit de la pompe qui entraîne l'eau dans l'échangeur de la led permet de calculer la différence de température. Prenons par exemple 360 l/h, soit 0.1 l/s
    Le dt est de 200 / (4180 *0.1) = 0.48°C
    On fixe une température d'eau maximale dans le circuit fermé, disons 50°C en entrée de l'échangeur de la led (donc 50.48°C en sortie). Le bac d'eau froide est régulé à 20°C.
    On a donc une différence de température sur l'échangeur plongé dans le bac de 50.48 - 20 en entrée et 50 - 20, soit une différence de température moyenne de 30.24°C
    Pour connaitre la surface d'échangeur necessaire il suffit alors d'appliquer la formule S = P / U dt, soit avec les valeurs utilisés dans l'exemple S = 200 W / (200 W/m²°C * 30.24) = 0.033m²
    teddol
    Je comprends ta démarche pour connaître la surface du conduit baignant dans le bac d'eau froide.
    Mais peux tu m'expliquer cette ligne:
    Le dt est de 200 / (4180 *0.1) = 0.48°C ?
    invited1e66287
    dt : delta temperature entre entrée et sortie
    teddol
    Oui mais d'où vient la valeur 4180 ?
    invited1e66287
    c'est la chaleur massique de l'eau... en joule.
    https://www.google.com/search?client...4dUDCAs&uact=5
    teddol
    Merci pour toutes ces précisions. J'ai pu avoir une réponse à mes questions.
  1. refroidissement
    Par inviteb2e57e03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2016, 01h51
  2. Eau de refroidissement?
    Par invitecb9a0404 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2011, 08h43
  3. Refroidissement
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 22h01
  4. Refroidissement
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 11h38
  5. Refroidissement
    Par invitefb5020e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h00
