Exerce de PHYSIQUE MECANIQUE !
    sibaforudy
    Post Exerce de PHYSIQUE MECANIQUE !
    Bsr à tous. SVP j'ai besoin de votre aide. j'ai un exercice de physique mécanique qui me ménace j'ai besoin d'aide
    ENONCE:
    Un laiton présente une limite conventionnelle d’élasticité de 275 MPa, une résistance à la
    traction de 380 MPa et un module d’élasticité de 103 GPa. On étire une éprouvette de 12,7 mm de
    diamètre et de 250 mm de longueur en cet alliage et on constate qu’elle s’allonge de 7,6 mm. Ces
    données permettent-elles de calculer la charge nécessaire pour produire cet allongement ? Si oui,
    calculez-la. Sinon, expliquez pourquoi.
    Les amis j'aimerais que vous m'aider par rapport à cet exercice qui e casse la tête depuis . Merci d'avance
    invitef29758b5
    Re : Exerce de PHYSIQUE MECANIQUE !
    Salut
    Partant de l' allongement (relatif) et du module d' élasticité , tu calcules la contrainte correspondante en supposant que tu es dans le domaine élastique .
    Au vu du résultat tu décides dans quel cas tu te trouves .
    sibaforudy
    Svp un peu plus de précision. SVP j'aimerai une solution détaillée
    albanxiii
    Rappel : https://forums.futura-sciences.com/p...ces-forum.html
    les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    Dernière modification par albanxiii ; 16/09/2019 à 07h22.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    XK150
    Bonjour ,
    De plus , mobilisation générale ! : https://www.ilephysique.net/sujet-ex...ue-310413.html
    jacknicklaus
    copié collé avec les même fautes d'orthographe sur les deux forums. un adepte du "j'en fais le minimum"...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    obi76
    Sibaforudy rouvrira un autre post détaillant ce qu'il a fait. En attendant, fermeture de ce fil.
    Et non, une "solution détaillée" ne sera pas donnée ici.
  1. [Mécanique] Force exercé par la pression.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2014, 07h26
  2. DM physique: Mécanique
    Par invitebf51bbca dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 16h22
  3. Problème en mécanique pour la force qu'exerce l'air .
    Par invite3d353f34 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2012, 12h06
  4. Tension mécanique , tension exercé sur un fil
    Par invite2322a210 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 13h18
