Réglage tension d'un ressort
    invite57842623
    Afin de mettre en oscillation un système, j'ai prévu d'utiliser un ressort.
    Cependant, le calcul dynamique de mon système étant difficile, je prévois de mettre en place un système de réglage de la tension du ressort afin d'osciller à la fréquence souhaitée.
    Le principe serait d'utiliser une vis mais j'aurais bien aimé voir une réalisation similaire avant de me lancer.
    Ma question est donc : avez-vous connaissance d'un système de réglage de tension de ressort, sinon comment imaginez-vous ce système ?
    XK150
    Re : Réglage tension d'un ressort
    Salut ,
    Ce serait peut être plus simple si vous donniez un plan de votre système ?
    Un ressort possède 2 points de fixation ; Au lieu que ce soit des points fixes , vous choisissez d'en rendre un réglable .
    Au plus simple , le ressort est accroché à la vis , et la vis est réglable dans son support fixe avec un écrou de chaque coté .
    penthode
    bien que je ne vois pas un ressort fixé des deux cotés osciller
    on peut , peut-être, s'inspirer des prétensionneur de suspension moto
  1. [Blanc] Règlage des ressort de cuve sur lave linge miele w715
    Par invite1f54aae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2013, 23h33
  2. Tension d'un ressort
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 17h42
  3. Tension K d'un ressort
    Par invitec127ae0d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 17h58
  4. calcul tension ressort
    Par invitef8ce3617 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 18h19
  5. question rapide - tension d'un ressort
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 21h58
