Interactions non conservatives entre particules Et thermo ( L2 )
    mik2000
    Je me pose une petite question concernant le fameux premier principe de la thermodynamique :
    Delta E= W + Q
    W et Q représente l énergie échangé entre le système et le Milieu extérieur. Pas de soucis
    Et E = U + Ec, macroscopique + Ep macroscopique , l énergie du système
    U = Ec ( microscopique ) + ** Énergie potentielle d interaction micropique**
    L énergie interne du système
    Voilà.
    On a uniquement un terme , noté **, d interaction interne, potentielle, miscroscopique donc ... conservatives.
    Pourtant il doit bien y avoir des interactions internes non conservatrices, n'est ce pas ?
    Elles n interviennent nulles par dans le bilan d énergie, c est bizarre...
    Qu' en pensez-vous ?
    Mik
    Dernière modification par mik2000 ; 18/10/2019 à 11h27.
    gts2
    Re : Interactions non conservatives entre particules Et thermo ( L2 )
    Le premier principe dit que l'énergie se conserve, il parait logique qu'il n'y ait pas de terme non conservatif.
    Plus précisément, U englobe "toutes" les énergies, s'il y a un problème, il "suffit" de rajouter à U le terme correspondant, c'est ce qui se passe lorsqu'on passe de la thermo-mécanique à la thermo-chimie.
    La notion de forces non conservatives est une notion mécanique qui ne s'intéressant qu'à l'énergie mécanique peut voir des pertes d'énergie.
    En suivant Wikipedia :
    - les forces de frottement : l'énergie mécanique décroit et l'énergie interne augmente
    - les forces de déformation lors d'un choc inélastique : le travail casse des liaisons chimiques comptées dans U chimique.
    mik2000
    Okay merci , je vois in peu...
    Par contre le premier principe dit que l énergie ne se conserve pas... elle se transfert.
    Édit : je vois ce que tu veux dire... tu dis Que E est constante pour un système isolé, la okay..
    Dernière modification par mik2000 ; 18/10/2019 à 12h41.
    yvon l
    Dans la formule delta U= W+Q
    U est une grandeur d’état appelé énergie associé à un système.
    Delta U correspond donc à une variation de cette grandeur d’état.
    Par contre W et Q ne correspond pas à une fonction d’état car leur valeur peut dépendre du chemin parcouru. Voir https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat.
    W et Q sont les manifestations de transferts d’énergie que subit le système.
    Pour ma part je fais une distinction importante entre énergie et transfert d’énergie.
    W est un transfert structuré de l’énergie appelé travail, tandis que Q correspond à un transfert déstructuré appelé chaleur.
    Les transferts ont une propriété inintéressante appelée puissance P qui caractérise l’énergie transférée en une unité de temps.
    Exemple le pendule de masse M.
    La masse M dans le champ de gravitation g à une énergie potentielle U qui dépend de la hauteur H.
    Pendant le balancement libre de M l’énergie potentielle associée varie entre 2 extremums U1 et U2. delta U = delta H.M.g.
    Pendant le balancement il y a transfert d’énergie tel que delta U= W+Q.
    W correspond à la partie structurée du transfert et Q un transfert déstructuré.
    On peut calculer la puissance moyenne de ces 2 transferts.
    Plus compliqué est de calculer l’extremum de la puissance et la hauteur ou cela se produit.
    La partie déstructurée du transfert, (chaleur) correspond à un transfert de l’énergie potentielle vers le milieu qui voit donc augmenter son énergie U sous forme d’énergie thermique.
    Le balancement se termine quand le delta U d’énergie initiale est complètement transféré sous forme d’énergie thermique.
  1. Différence entre une force conservative et non conservative
    Par invite643004f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2019, 19h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/06/2018, 14h55
  3. particules en interaction statistique
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2014, 13h01
  4. interaction entre particules chargés
    Par invite4ec3738f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/01/2013, 18h39
  5. interaction particules matière
    Par invite5817749a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 15h59
