interaction entre particules chargés
    invite4ec3738f
    J'ai besoin d'un peu d'aide. C'est l'exercice que je doit faire, mais j'ai un probleme avec la question 5.
    Pour calculer F (F=(k x q1xq2)/d^2), je doit trouver q1 et q2. je pense qu'ici il faut utiliser la formule q=n x e. mais je ne suis pas sure si la reponse de q1=-q2 et aussi si q= 4 x 1.6E19 ou seulement q= 1.6E19.
    Merci d'avance!
    La charge élémentaire a été mesurée pour la première fois en 1909 par Millikan en observant le comportement de diverses gouttelettes d'huile différemment chargées. Nous considérons ici deux gouttelettes de 1,0 μm de diamètre portant chacune quatre électrons.
    1. Quelle est la nature de l'interaction existant entre les gouttelettes?
    2. Dans quelle direction s'exerce-t-elle?
    3. Cette interaction est attractive? répulsive? Justifier.
    4. Donner l'expression littérale de la valeur de la force F qui s'exerce entre les deux gouttelettes.
    5. Calculer la valeur de F si ces gouttelettes sont distantes de 1,0 mm.
    6. Pourquoi l'interaction faible n'est-elle pas également à prendre en compte?
    7. Si ces particules avaient la même masse m, quelle devrait être l'ordre de grandeur de cette masse pour que l'interaction gravitationnelle soit du même ordre de grandeur que la force F de la question 5?
    8. Cette valeur vous paraît-elle plausible par rapport à la dimension de ces particules?
    Données:
    charge élémentaire : e=1,6x10-19 C.
    constante de gravitation universelle : G=6,67x10-11 N.m2.kg-2.
    Constante de la loi de Coulomb : k=9,0x109 N.m2.C-2.
    obi76
    Re : interaction entre particules chargés
    un électron est chargé négativement. Si chaque goutte "porte" 4 électrons (extrêmement mal formulé comme énoncé), quelle est la charge que possède une goutte ?
    inviteb14aa229
    Citation Envoyé par sps Voir le message
    Bonjour SPS
    Pourquoi -q2 ?
    invite4ec3738f
    Une goutte porte une charge de q=4 x 1.6E-19. mais les gouttes sont différemment chargees. donc je suppose que l'une est positive, l'autre est negative. donc d'apres cela, une des gouttes a une charge de q1=4x1.6E-19 C et l'autre q2=4x-1.6E-19 donc q1=6.4E-19 et q2=-6.4E-19 ? c'est cela?
    Merci!
    inviteb14aa229
    c'est cela?
    Non, hélas, ce n'est pas cela.
    Relisez l'énoncé :
    La charge élémentaire a été mesurée pour la première fois en 1909 par Millikan en observant le comportement de diverses gouttelettes d'huile différemment chargées. Nous considérons ici deux gouttelettes de 1,0 μm de diamètre portant chacune quatre électrons..
    Dans un cas (rappel historique), Millikan a utilisé des gouttelettes différemment chargées.
    Dans l'autre cas (votre exercice), on vous demande de considérer des gouttelettes chargées chacune de 4 e-. Sont-elles différemment chargées ?
    Obi vous a mise sur la voie.
    Un conseil : en tapant votre réponse, cliquez sur "Aller en mode avancé", ce qui vous donne accès aux indices et aux exposants. Il sera plus facile aux autres de vous lire.
    obi76
    Non non, toutes les gouttes "portent" 4 électrons, elles ont toutes les deux la même charge.
    En fait quand l'auteur dit "différement chargées" c'est à dire qu'il a refait l'expérience avec un nombre différent d'électrons (1 chacune, 2 chacune etc). Les deux gouttes possèdent systématiquement autant d'électrons.
    inviteb14aa229
    Au fait, qu'avez-vous répondu aux questions 2 et 3 ?
    invite4ec3738f
    Mais alors, la reponse de question 3 est donc une interaction repulsive? Puisque les particules ont la meme charge élémentaire
    invite4ec3738f
    question 1: interaction éctromagnetique.
    question 2: atractive, car les 2 goutte sont différemment chargées
    c'est ce que j'ai repondu
    inviteb14aa229
    Réponse à votre message 8
    Tout à fait. Les seules charges en jeu sont des e-, donc toutes de même signe.
    inviteb14aa229
    Je reprends, car nos messages se sont croisés.
    D'une part, il ne faut pas confondre direction et sens.
    La direction, c'est l'axe qui porte les forces. Quel est l'axe ?
    Par ailleurs, les 2 gouttes portent des charges de même nature, Obi vous l'a expliqué.
    Et donc :
    Absolument.
    invite4ec3738f
    et a la
    question 3: q=6.4E=19
    F=k x q1 x q2/d^2 = [9xE9 x (6.4E-19)^2/1.E-3=3.7 x 10^-24
    (je suis desolé, je n'ai pas utilié les exposants comme vous me l'aviez suggeré)
    inviteb14aa229
    et a la
    question 3:
    Non, la question 3 est de savoir si la force est attractive ou répulsive.
    La question 4 demande la formule littérale.
    L'application numérique, c'est la question 5.
    Essayez de respecter les numéros.
    Et essayez d'utiliser les exposants, personnellement je m'arrache les yeux à essayer de lire vos "^".
    Et à la question 2 - j'insiste - qu'avez-vous répondu ?
    invite4ec3738f
    question 2:direction selon la droite joignant les 2 gouttes.
    inviteb14aa229
    Exactement.
    Mais je me demande si la réponse exacte n'est pas :
    la droite joignant les 2 barycentres des 2 groupes de 4 e-.
    En effet : comment sont disposées les 4 charges sur chaque goutelette ?
    Et dire : "la droite joignant les 2 goutelettes" : quel point exact de ces goutelettes ?
    Je pense qu'il vaut mieux mentionner le barycentre des 4 charges.
    invite4ec3738f
    Ok. Merci beaucoup!
    Encore une petite question pour 5: F=(k x q1xq2)/d[2][/SUP] et donc (9E9 x 6.4E-19)/1E-3= 3.7 x 10[-24][/SUP] N
    puis pour la question 7: F=(G x mA x mB)/d[2][/SUP] donc m est de l'ordre de 10[-9][/SUP] (m= [(3.710[-24][/SUP] x d[2][/SUP])/G][1][/2])
    coussin
    Centre de charge, pas barycentre
    inviteb14aa229
    Question 6 : on vous a parlé en classe de l'interaction faible ?
    F = k.q1q2/d2
    F = 9,0.109 x (4.1,6.10-19 )2/(10-3)2
    sauf erreur de ma part.
    J'ai du mal à déchiffrer ce que vous avez écrit, mais j'ai l'impression que vous avez oublié d'élever au carré la charge et la distance.
    invite4ec3738f
    Encore une fois, Merci beaucoup. Je n'ai pas mis le carre de la distance.
    Juste une chose, ceci est la force electrostatique, due a l'interaction electromagnetique.
    Bonne soirée !
    inviteb14aa229
    Il y a aussi la charge : q1 = q2 = 4qe => q1 x q2 = (4qe)2
    Et idem pour la masse.
  1. différence entre charges de gasteiger et charges de mulliken
    Par invite20ed5f25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2011, 22h15
  2. interaction particules matière
    Par invite5817749a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 14h59
  3. Interaction des particules ac la matiere
    Par invitea75feaa5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 22h56
  4. simulations de trajectoire de particules en interaction
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 21h29
  5. interaction magnétique entre deux charges en mouvement.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/04/2006, 10h19
