Thermo etude d'un moteur stirling
    invite5ea89397
    Bonsoir, j'aimerais travailler un exercice avec vous. Voici l'énoncé:
    On considère n=40 mmol d’hélium, assimilable à un gaz parfait
    de coefficient isentropique constant
    gamma= cp/cv = 1,66, subissant un cycle modélisé par les évolutions
    suivantes à partir de l’état A de volume
    Va= 1 L :
    • Compression isotherme réversible au contact de la source delta f
    jusqu’à l’état B, de volume Vb= Va/4
    • Échauffement isochore au contact thermique de la source delta c jusqu'à l'état C
    • Détente isotherme réversible au contact de la source delta c jusqu’à l’état D, de volume Va
    • Refroidissement isochore au contact thermique de la source delta f jusqu'à l'état A.
    La source chaude est maintenue à température constante Tc= 930 K par un brûleur alimenté en
    méthane et en air.
    La source froide delta f est maintenue à température constante Tf= 330 K en régime permanent de
    fonctionnement, par le retour d’eau froide des circuits de chauffage.
    On prendra pour la constante des gaz parfaits : R= 8,31 J/kg*K
    1. Calculer les valeurs numériques de pression et de volume dans chacun des états.
    2. Représenter l’allure du cycle en coordonnées de Clapeyron ( P; V)
    3. Le cycle est-il moteur ou récepteur ? Justifier.
    4. On rappelle la relation de Mayer : Cp-CV= nR Exprimer Cp et CV en fonction de n; R et gamma.
    5. Déterminer pour la transformation A → B l’expression du travail W(AB) et du transfert thermique Q(AB)
    reçus par le fluide en fonction de n R Tf et gamma. Commenter le signe de W(AB).
    6. Déterminer pour la transformation B → C l’expression du travail W(BC) et du transfert thermique Q(BC)
    reçus par le fluide en fonction de n R gamma Tf et Tc. Commenter le signe de Q (BC).
    7. Déterminer pour la transformation C → D l’expression du travail W(CD) et du transfert thermique Q (CD)
    reçus par le fluide.
    8. Déterminer pour la transformation D → A l’expression du travail W(DA) et du transfert thermique Q(DA)
    9. Exprimer le travail total Wt fourni par le moteur au cours d’un cycle, en fonction de n R Tc et Tf.
    10. Le moteur produit du travail à partir de l’énergie thermique reçue au cours de la détente isotherme
    C → D. Exprimer le rendement du moteur uniquement en fonction de Tc et Tf et calculer sa
    valeur.
    11. Combien de cycles par seconde doit effectuer le moteur pour fournir une puissance P ? Application
    numérique avec P= 2kw
    Voici mes réponses:
    2) J'ai effectué le diagramme de clapeyron. on a A et B sur l'isotherme à 330 K et C et D sur l'isotherme à 930 K le tout faisant un cycle.
    1) Pour les pressions, je trouve Pa= 1,1 bar
    pour pB, je me suis dit que l'on pourrait tenter de ddéterminer pB sur la compression isotherme entre A et B à 330 K
    je trouve Pb= 4,39 bars mais je ne suis pas forcément sur...
    pour l'expression de pb, je trouve: Ra= Rb d'ou, Pa*Va/ na Ta= Pb*Vb/ nB*Tb or, na= nb et Ta= Tb donc se simplifient et Vb= Va/4
    d'ou, Pa= Pb/4 et Pb = 4pa
    J'hésite un peu sur la démarche du coup je nai pas trop avancé sur les questions
    pour l'instant, est ce correct ?
    gts2
    Re : Thermo etude d'un moteur stirling
    OK pour 1 et 2
    invite5ea89397
    Bonsoir, voici la suite de mes réponses :
    1) suite :
    pc=12.4 bar (échauffement isochore entre b et c)
    pd=3.1 bar (détente isotherme entre c et d)
    3) récepteur car wcycle=w1+w2 et en traçant clapeyron on s'aperçoit que Aire de w2 ( détente) > aire de w1 (compression) sachant que aire de w2<0
    d'ou wcycle <0 donc récepteur
    4) de la relation de Meyer, et de gamma =cp/cv, je trouve cv=nr/(gamma-1) et cp=(-gamma nr )/(1-gamma)
    5)wab=-nrt ln(1/4) =152.13 j. signe positif car c'est une compression donc travail positif. du=cvdt = dQ+dW=0 car dt =0 d'ou, Q=-W
    6)wbc=0 car transformation isochore
    du=cvdt =dQ avec du>0 car cv >0 et dt >0
    signe de Qbc positif car échauffement isochore
    7)wcd=-nrt ln(4) =-428.75 j <0 car détente et Qcd =-W car du=0
    8)Wda=0 car refroidissement isochore du=cvdt =nr/(gamma-1)*(tf-tc) avec : tf= température froide et tc :température chaude
    d'ou, Qda <0 car delta t <0 signe prévisible car refroidissement
    9)wcycle = Wab+Wbc+Wcd+Wda=Wcd+Wab=-nr((tf ln(1/4) +(tc ln(4)))
    mes résultats et démarches sont-ils corrects ? merci d'avance
    gts2
    Citation Envoyé par aite33 Voir le message
    W<0 donc moteur !
    sinon pour le reste, je ne vois pas d'erreur flagrante.
    invite5ea89397
    Je vais corriger cela alors
    Merci beaucoup
    invite5ea89397
    Voici mes dernières réponses:
    10) rendement moteur : =-Wcycle/QCD= (tf*ln(1/4)+tc*ln(4))/(tc*ln(4))*100
    =64%
    11) je ne vois absolument pas comment faire, je partirais du fait que pour p=2kw,la puissance consomee par le moteur est de 2000 w par seconde pour avoir Wcycle
    Je partirais donc sur un petit produit en croix mais pas très sur...
    La 10 est elle correct ?
    Pouvez vous me donner une astuce pour la 11 ?
    Merci d'avance et bonne soirée
    gts2
    Pour le 10 non vérifié mais parait cohérent.
    Pour le 11, définition de la puissance à partir du travail P= ?
  1. Comparaison moteur Stirling/moteur thermique 2T
    Par invite454f9def dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2011, 09h55
  2. Moteur Stirling.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2011, 19h12
  3. TIPE Moteur Stirling - Moteur thermique 2T
    Par invite454f9def dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 17h26
  4. Moteur de stirling
    Par inviteeeaeac11 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 15h51
  5. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
