Thermo : chauffe eau solaire
    invite5ea89397
    PROBLEME N°2 : DANS LA MAISON
    A) CHAUFFE-EAU SOLAIRE
    1) On se propose de déterminer le temps que met un chauffe-eau solaire de 4 m^2 pour chauffer l'eau du
    réservoir (200 litre) de 20°C à 70°C
    Données :
    Puissance émise par le soleil : Psoleil = 386. 10^24 watt
    Distance Terre Soleil : d=1,5. 10^11 metre
    Surface du capteur perpendiculaire au flux solaire : S= 4 m^2
    Rendement du capteur solaire : n= 40 %
    Volume du réservoir (ballon) :V= 200 litre
    Chaleur massique de l'eau : C0=4.2 kJ*KG^-1*K^-1
    On rappelle la surface d’une sphère de rayon: 4 pi *R^2
    a) Sachant que le soleil rayonne sa puissance
    uniformément dans toutes les directions, déterminer la
    puissance Pcapteur reçue par les 4 m^2 du capteur.
    b) Déterminer la puissance P destinée au chauffage de
    l'eau
    c) Déterminer l'énergie nécessaire pour élever la
    température de l'eau de 20 à 70°C.
    d) Calculer enfin le temps ∆T nécessaire au chauffage de
    l'eau.
    2) De l’eau entre à 14°C dans un chauffe-eau à gaz et en ressort à la température de 33°C. Pendant un
    certain temps ∆t, il a circulé 9,8 litres d’eau pour une consommation de 27 litres de gaz.
    Le fournisseur garantit un pouvoir calorique du gaz de 10 KWh*m^-3
    Calculer le rendement du chauffe eau.
    voici mes démarches et résultats :
    pour le 1a :
    je pars du rendement du capteur et selon moi, rendement Capteur=Pcapteur/Psoleil d'ou, Pcapteur=0.4/Psoleil =1.03*10^-27 W (la valeur me parait extrêmement faible mais j'ai du mal avec les ordres de grandeurs.
    pour le b :
    je ne vois pas trop comment démarrer pourriez vous me donner des pistes
    pour la c :
    je serais parties du fait que Qchauffe =masse de eau *C0* ∆t.
    Toutefois, je ne vois pas comment accéder à la masse de l'eau car, selon moi, on ne nous donne que les dimensions du réservoir et non le volume ou la surface d'eau contenu dans le réservoir ...
    pour la d :
    je pense qu'il faut diviser l'énergie trouvé en C par la puissance trouvée en b , confirmez vous cela ?
    pour la 2 :
    on sait que rendement PAC =-QC/W il suffit de calculer QC avec les données indiqués dans la question sachant que W=10KWh *m^-3.
    Ma démarche est-elle correcte ? n'hésitez pas à me faire part de vos conseils.
    gts2
    Re : Thermo : chauffe eau solaire
    Citation Envoyé par aite33 Voir le message
    pour le 1a :
    Si x=a/b alors a=x*b !
    D'autre part Psoleil n'est pas la puissance du soleil, mais la puissance reçue de ma part du soleil sur le capteur !
    pour le b :
    En fait le b) vous l'avez fait en a) !
    Il faut donc reprendre simplement en lisant le texte
    "le soleil rayonne sa puissance uniformément dans toutes les directions"
    "Surface du capteur ... 4 m^2" et "Distance Terre Soleil ,5. 10^11 m"
    pour la c :
    On va quand même supposer que le réservoir est plein.
    pour la d :
    OK
    pour la 2 :
    des KWh *m^-3 ne sont pas une énergie mais une énergie volumique.
  1. chauffe eau thermo ou sur chaudière pellet
    Par inviteed479f81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2019, 23h05
  2. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  3. Rendement énergétique d'une centrale thermo-solaire
    Par inviteafcb437c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 20h59
  4. Help ! - Chauffe gaine thermo BERNER
    Par invite2d1bcedd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2004, 19h50
