Changement d'orbite après avoir ejécté un nano satellite depuis un satellite principal?
    Youri Gagarine
    Bonjour à toutes et à tous,
    Petite question avec l'orbite des satellites.
    On a un satellite de masse m1, qui va éjecter un nano satellite de masse m2
    On a donc la force gravitationnelle qui s'exerce sur le satellite: Fi=g.(m1+m2).M/d²
    Une fois ce nano satellite largué, alors la force d'attraction sur le satellite principal deviendra: Ff=g.m1/d²
    Donc une force gravitationnelle plus faible.
    Est ce ce que cela va modifier sa trajectoire?
    Merci pour vos explications.
    Youri
    Resartus
    Re : Changement d'orbite après avoir ejécté un nano satellite depuis un satellite principal?
    Peu importe la masse (tant qu'elle négligeable devant celle de la terre), puisque la force réduite agit sur une masse également réduite. C'est un des principes fondamentaux de la gravitation : l'accélération de la pesanteur dans le vide est indépendante de la masse
    Ce qui compte est de savoir comment le nanosatellite est "éjecté".
    S'il est juste laché sans vitesse initiale, et ensuite se débrouille seul pour s'éloigner, le satellite principal n'aura aucune modification de sa trajectoire.
    Si par contre il est expulsé (par un ressort ou un boulon explosif), le satellite porteur va subir une impulsion M.v exactement opposée à celle acquise par le nanosatellite m.V. Sa vitesse étant modifiée, son orbite sera changée légèrement, Mais si le rapport des masses est important, cela ne fera qu'une petite variation de vitesse pour le satellite principal et un faible changement d'orbite
    Dernière modification par Resartus ; 03/11/2019 à 17h43.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Youri Gagarine
    Ok, merci pour la réponse.
    Donc si par exemple le mécanisme ne fonctionne pas et que le satellite est juste libéré du satellite principal, mais sans aucune attache avec lui, ils continueront tous les deux sur la même trajectoire, malgré leurs masses différentes.
    En fait ma question est stupide, j'aurais du penser aux astronautes en sortie extravéhiculaire, donc presque sans aucune attache avec l'Iss. Heureusement qu'ils conservent la même trajectoire que la Station spatiale!
    penthode
    ils ne la conserveraient pas "éternellement"
    la friction avec les (rares) molécules d'air feront la différence
    mach3
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    et même sans les frottements, il y a les forces de marée.
    m@ch3
    Youri Gagarine
    que je Je reviens sur ce point que je ne comprends pas très bien.
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    C'est un des principes fondamentaux de la gravitation : l'accélération de la pesanteur dans le vide est indépendante de la masse.
    Pourtant F=g.M.m/d²
    Donc F dépend bien de m!
    Non?
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 04/11/2019 à 13h26.
    Resartus
    Oui, mais ensuite loi de newton l'accélération a causée par cette force est telle que F=ma d'où l'accélération a =gM/d^2 ne dépend pas de la masse m
    Et c'est l'accélération qui détermine la trajectoire...
    PS: franchement, depuis le temps que vous postez sur ces sujets, vous avez déjà dû avoir ces explications un bon paquet de fois, non?
    Dernière modification par Resartus ; 04/11/2019 à 14h31.
  1. TTC ( Tracking Telemetry Command) pour un nano-satellite
    Par invitea7ea7df4 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/11/2014, 12h57
  2. DM de Maths 2nd : Orbite d'un satellite
    Par invite79472f0b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2012, 16h30
  3. Listing Nano-Micro-Satellite
    Par invite67ad4068 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 29/11/2011, 14h10
  4. peut-on avoir internet par satellite sans avoir de ligne téléphonique?
    Par invite11c9ee75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2010, 10h18
