Circuit électrique
Circuit électrique
    invite7ae1f8ac
    Circuit électrique
    Nom : circuit.PNG
Affichages : 148
Taille : 10,0 Ko
    Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le sens des flèches oranges. Par exemple pourquoi Vs et VR1 sont dans des sens opposés?
    gts2
    Re : Circuit électrique
    C'est juste un problème de convention, mais auquel il faut faire attention !
    Pour les résistances VR=R I
    Pour le générateur Vs=Es-Rs I en supposant qu'il ait une résistance interne Rs.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Amberr Voir le message
    Rappel de la charte du forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Rappel des règles pour obtenir de l'aide :
    les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite5637435c
    la somme des tensions le long d'une maille est nulle, selon la 2eme loi de Kirchhoff.
    Comme le dit gts2 on utilise une convention, pour les générateurs le fléchage tension et courant auront le même sens, pour les récepteurs la tension est fléchée à l'inverse du courant.
    Dans votre schéma on a ainsi: Vs-VR1-VR2-VR3=0
    Avec VR1=R1*I1, VR2=R2*I2 et VR3=R3*i3
    Le sens conventionnel est l'inverse de la réalité, les électrons allant normalement du - vers le plus (l'électron étant chargé négativement), c'est un héritage du passé à l'époque ou l'électron n'était pas encore connu, le sens pris fut arbitraire et a été conservé.
    Vous pouvez utiliser une autre convention du moment que la 2eme loi de Kirchhoff est respectée.
  1. Y'a t'il analogie entre circuit électrique et circuit magnétique
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2019, 09h19
  2. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 21h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
