Premier ordre en dt
Premier ordre en dt
    invite1af36887
    Premier ordre en dt
    Bonjour, je suis en train d'étudier un exercice de mécanique des fluides et il y a un point de la correction que je ne comprends pas. On a l'expression suivante (obtenue à partir du PFD):
    (m-Dm*(t-dt))*v(t+dt)-(m-Dm*(t))*v(t)+Dm*dt*(v(t)-u)=F*dt
    Ce qui correspond selon la correction au premier ordre en dt à :
    (m-Dm*t)*(dv/dt)-Dm*u=F
    Je ne comprends pas ce passage. À quoi correspond un premier ordre en dt ? Quelqu'un saurait-il m'éclairer ? Merci !
    invite51d17075
    Re : Premier ordre en dt
    Citation Envoyé par NachLeKing Voir le message
    cela consiste à supprimer tout ordre sup à 1( soit dt ), donc ici tous les termes en dt².
    donc on développe et on simplifie l'expression.
    Sethy
    Développe ce morceau de formule par exemple.
    (t-dt))*v(t+dt)
    Tu verras apparaître certains termes "d'ordres supérieurs". Si dt est très petit alors ... ces termes d'ordre supérieur ...
    Considérons le cas où alpha est petit devant 1. Un développement au premier ordre ne conserve que les termes en 1+alpha. Les éventuels termes en alpha^2 et plus seront considérés comme négligeables. Dans un développement au second ordre, on négligerait tous les termes en alpha^3 et supérieurs.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    invite1af36887
    Bonjour et merci pour votre réponse !
    Je vois ce que vous expliquez mais cependant ici les vitesses (v) ne sont pas multipliées par t+dt mais calculées en t+dt. Ainsi les multiplications n'amènent pas de termes en dt^2.
    En développant, je tombe bien sûr l'expression de la correction à la différence près que j'ai un terme en plus qui vaudrait donc 0.
    Ce terme étant : Dm*v(t)-Dm*v(t+dt)
    Au "premier ordre en dt" v(t) serait donc égal à v(t+dt) ?
    gts2
    Je suppose qu'il y a un *dt en plus
    dt*(Dm*v(t)-Dm*v(t+dt))=-Dm*(dv/dt)*dt^2
    qui est bien un terme d'ordre 2.
    invite1af36887
    C'est possible, je vais revoir le calcul.
    Merci pour votre réponse
    albanxiii
    Oui, c'est un développement de Taylor.
    , avec dans votre exemple.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Black Jack 2
    Il y a une bisbrouille quelque part.
    (m-Dm*(t-dt))*v(t+dt) - (m-Dm*(t))*v(t) + Dm*dt*(v(t)-u) = F*dt
    (m-Dm*t)*v(t+dt) + Dm*dt*v(t+dt) - (m-Dm*(t))*v(t) + Dm*dt*(v(t)-u) = F*dt
    (m-Dm*(t))*(v(t+dt) - v(t)) + Dm*dt*(v(t+dt) + v(t)) - Dm*dt*u = F*dt
    (m-Dm*(t))*(v(t+dt) - v(t))/dt + Dm*(v(t+dt) + v(t)) - Dm*u = F
    Or (v(t+dt) - v(t))/dt = dv/dt --->
    (m-Dm*t)*dv/dt + Dm*(v(t+dt) + v(t)) - Dm*u = F
    Et voila, j'ai le terme "Dm*(v(t+dt) + v(t))" en plus que dans le corrigé ... mais toi, (message 4), tu indiques que tu as le terme "Dm*v(t)-Dm*v(t+dt)"
    en trop ...
    Il y a donc une bulle de signe entre mon calcul et le tien, cela viendrait-il d'une erreur de calcul de l'un de nous deux ou bien d'une mauvaise recopie de la relation de départ ?
    Ceci dit, si tu trouves (sans erreur) : (m-Dm*t)*dv/dt + Dm*(-v(t+dt) + v(t)) - Dm*u = F, alors on peut expliquer, car (-v(t+dt) + v(t)) = -dv et on arriverait alors à :
    (m-Dm*t)*dv/dt - Dm * dv - Dm*u = F
    Les termes (m-Dm*t)*dv/dt , Dm*u et F ne sont pas des infiniment petits, alors que "Dm * dv" est un infiniment petit et peut donc être négligé devant les autres termes.
    On arrive alors à : (m-Dm*t)*dv/dt - Dm*u = F
    Il reste donc à vérifier où est l'erreur qui fait qu'il y a une bulle de signe entre tes calculs et les miens (comme indiqué avant)
    ... ou trouver ce qu'il y d'autre qui cloche.
    gts2
    L'erreur de signe est au tout début :
    "(m-Dm*(t-dt))*v(t+dt)-(m-Dm*(t))*v(t)+Dm*dt*(v(t)-u)=F*dt"
    C'est -Dm*(t+dt)
    Sethy
    Effectivement, j'ai été un peu vite mais l'idée y était.
  1. equation différentielles du 2nd ordre avec second membres en deux du premier ordre
    Par invitece5c2eae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2016, 22h53
  2. Une équation du 2e ordre = 2 du premier ordre ?
    Par invite07c97bce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2014, 19h28
  3. Cinétique de premier ordre
    Par invite565c7e2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2013, 13h57
  4. [Biochimie] cinétique de premier ordre
    Par invite49f75d69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2011, 15h58
  5. réaction du premier ordre
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 14h19
