Caractérisation du terme"Energie d'impact"
    invitefc30e4bb
    Dans le cadre d'un projet industriel en école d'ingénieur, il nous est demandé de respecter un critère "d'énergie d'impact" censé être limité à 69J. Il s'agit en réalité d'une énergie maximale à ne pas dépasser suite à une chute libre d'un drone, critère mis en place par la DGAC (et d'ailleurs souvent solutionné par la mise en place d'un parachute).
    Ma question est la suivante : Dans l'hypothèse où un système d'amortissement serait mis en place (type airbag), cela ne vient en aucun cas limiter l'énergie cinétique accumulé par la masse en chute libre lors de l'impact, mais plutôt atténuer la variation de vitesse. Comment caractériser cette *énergie* d'impact ? Je trouve beaucoup de références au sujet de forces d'impact mais aucune avec une approche énergétique du problème, je m'en remet donc à vos suggestions sur ce problème !
    Merci d'avance pour toute aide,
    Frédéric
    XK150
    Re : Caractérisation du terme"Energie d'impact"
    Bonjour ,
    Quelque chose doit m'échapper car je ne vois pas où est la difficulté : Energie initiale avant le choc : Ec = 1/2 mv^2 .
    Après , la dissipation de cette énergie ou bien ce qui se passe durant le choc , c'est une autre histoire .
    Opabinia
    Je crois que ce qui caractérise la robustesse du système à protéger, c'est la valeur maximale (amax) de l'accélération qu'il supporte sans dommages au cours de la phase d'arrêt.
    le système termine sa chute libre avec l'énergie cinétique Ec = (1/2)mv2; il subit dès le contact avec le sol la force de freinage F = ma , que l'on supposera constante sur toute la distance d'amortissement (D), et dont le travail résistant compense l'énergie cinétique initiale.
    L'arrêt du mobile se traduit donc par la relation Ec = F.D = ma.D , soit donc: v2/2 = a.D .
    La condition a ≤ amax entraîne D ≥ v2/2amax = Dmin .
    Opabinia
    ... ou plus généralement: dès l'ouverture du parachute, ou dès le déclenchement du système de freinage.
    calculair
    bonjour, il faudrait regarder ce que veut protéger ce cahier des charges et pourquoi celle limitation à 69 J e non pas à 70 J ???? Ce qui fait mal sur un être vivant c'est plus la puissance disponible à l'impact.
    Peut être cela s'accompagne de conditions qui ne sont pas exprimées ici..
    Le terme chute libre n'est donc pas sans rapport aux conditions de l'impact, mais prend il en considération un bouclier de protection du type AIR BAG comme utilisé sur les sondes spatiales qui se sont posées sur Mars ???
    Citation Envoyé par FredMP Voir le message
    Frédéric
    invitefc30e4bb
    Merci à tous pour vos réponses !
    Tout d'abord, pourquoi 69J et pas 70 ? Je n'ai pas la réponse, je ne travaille pas à la DGAC ! Mais Je suis d'accord que la valeur est étrangement précise.
    Pour répondre à Opabinia, c'est une approche intéressante. Mais ce que je cherche avant tout à caractériser, c'est la part d'énergie que l'airbag a pu absorber et donc "l'énergie d'impact équivalente" que subit une personne en se prenant l'airbag en chute libre. Je n'ai peut être pas été assez clair, l'état du drone importe peu lors d'un tel incident, c'est les personnes au sol qu'on cherche à protéger.
    Pour répondre à calculair, le critère "69J" fait référence à n'importe quel type de système, airbag comme parachute ou que sais-je, il faut que l'énergie d'impact soit inférieure à cet valeur, c'est la seule indication, d'où ma présence sur ce forum pour tenter de démystifier cette fameuse énergie d'impact
    calculair
    Je pense que cela mérite une question aux ingénieurs de la DGAC
    Ecart entre 69 J et 70 j est de 1 Joule par rapport à 70 soit de moins de 1,5 % .....!!!! Quelle justification ?
    Opabinia
    Dans le cas du choc d'un corps contre un obstacle fixe et rigide, la force de réaction opposée par ce dernier ne travaille pas.
    C'est bien l'accélération (ou plus exactement la décélération) communiquée au mobile qui est en cause: au-delà d'un certain seuil interviennent des dégâts irréversibles consécutifs à la liquéfaction des organes mous (cerveau, foie, poumons) ainsi qu'à l'écrasement de la cage thoracique - désolé pour ces précisions un peu gore.
    Ce qui est vrai pour le drone mobile l'est encore pour la personne qu'il viendrait heurter, et faute de données je m'en suis tenu à une évaluation élémentaire, en ne faisant intervenir que la diminution (D) de l'épaisseur du système de protection.
    Ne pourrait-on pas envisager un choc mou, au cours duquel le système de protection absorberait une partie de l'énergie cinétique initiale ? Des données supplémentaires seraient peut-être utiles, comme la masse du mobile (m) ou celle de l'individu à protéger (valeur standard: m° = 80kg , je crois).
    Opabinia
    On pourrait aussi songer à la compression adiabatique du gaz contenu dans l'airbag, qui suivra une relation de la forme PVγ = Cte ; mais il faudra faire quelques hypothèses sur sa forme.
    invitefc30e4bb
    C'est exactement ce que je recherche, une expression (simpliste histoire d'avoir juste un ordre de grandeur) permettant d'avoir cette quantité d'énergie cinétique dissipée dans l'airbag grâce à la déformation, afin de pouvoir remonter à l'énergie ressentie par un humain en dessous. On prendra comme approximation un drone de 1.5kg tombant d'une hauteur maximale de 6m, et un homme de masse 80kg (est-ce pertinent d'avoir cette info ?).
    gts2
    En lisant le texte de la DGAC, la valeur numérique est déterminée en fonction de que le drone touche, on trouve d'ailleurs des parachutes de drones "69 J" avec comme deuxième paramètre de choix la masse du drone.
    Donc ce qui compte en effet c'est l'homme de 80 kg, la résistance de sa boite crânienne ou autre critère, peu importe l'origine de ces 69 J (bien que je suspecte que la forme puisse être en cause : 69 J avec un pic à glace n'a peut-être pas le même effet que 69 J avec une poêle à frire).
    invitefc30e4bb
    Donc à votre avis, il serait plus pertinent de raisonner en terme de décélération (puisque c'est ce qui provoque des dommages chez l'humain) et pas vraiment en terme d'énergie ? Je suis complètement d'accord avec vous, la forme a un rôle essentiel à jouer, on ne va pas faire un airbag en pointe !
    calculair
    Dans une spécifications ou une norme, je pense normal qu'il y est un argumentaire sérieux pour définir les limites acceptables . Par exemple on admet une chute de 15 m pour un drone de moins de 2 kg, alors l'énergie d'impact serait M g h = 294 Joules... Rien avoir avec ces fameux 69 joules.
    De la part des ingenieurs de la DGAC il serait donc interessant qu'ils motivent cette valeur. Cela crédibiliserait leur spécifications et normes
    gts2
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Dans une spécifications ou une norme, je pense normal qu'il y est un argumentaire sérieux pour définir les limites acceptables. De la part des ingenieurs de la DGAC il serait donc interessant qu'ils motivent cette valeur. Cela crédibiliserait leur spécifications et normes
    On aimerait en effet savoir d'où ils sortent leur 69 J.
    Par exemple on admet une chute de 15 m pour un drone de moins de 2 kg, alors l'énergie d'impact serait M g h = 294 Joules. Rien avoir avec ces fameux 69 joules.
    Les 69 J sont relatifs aux dispositifs de sécurité automatique et manuel qui assurent que n'importe quel drone à l'arrivée aura cette énergie de 69 J. D'où les parachutes "certifiés" 69 J.
    https://parachutedrone.com/fr/12-parachutes
    gts2
    J'ai cherché en traumatologie et là il ne raisonne absolument pas en énergie, mais avec quelque chose de proche en effet de la décélération.
    invitefc30e4bb
    Ok, je vais donc plutôt me pencher sur la décélération et laisser un peu cette énergie d'impact de côté, ça me chiffonne quand même de ne pas réussir à comprendre un terme d'apparence si simple.
    J'essaierai de contacter la DGAC lundi, pour essayer de récupérer des infos à ce sujet, d'ici là si quelqu'un a une idée, je suis toujours preneur !
    calculair
    je pense qu'il serait interessant que tu nous livres les explications de la DGAC sur ce sujet...
  1. C'est quoi du "vert foncé" en terme de longueur d'onde?
    Par inviteb456439c dans le forum Physique
    Réponses: 61
    Dernier message: 14/04/2020, 16h02
  2. Doute sur le terme "transformation" utilisé en géométrie
    Par VioletRay dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2017, 20h43
  3. [Cherche] Terme exact d'un "cadre/tableau d'animation" (décoration)
    Par invite56619e1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 22h05
  4. A propos de la maison "passive" ou à "énergie positive"
    Par invitebdf515f4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 28/01/2013, 00h51
  5. [Archéo Antiquité] Réflexion sur le terme "Gallo-romain"
    Par invite8b9322a8 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 25/01/2006, 11h08
