Variation de l'énergie d'un photon lors de l'effet doppler
    dunaz
    Bonsoir.
    Quand une étoile envoie un photon dans la direction de l'observateur, on dit que la lumière subit un blueshift mais cela signifie t-il que le photon gagne de l'énergie vu que sa fréquence s'est décalée vers le bleu ? et si oui d'où provient ce surplus d'énergie ?
    ThM55
    Re : Variation de l'énergie d'un photon lors de l'effet doppler
    Bonsoir. Vous êtes sûr qu'on dit ça? Quelles sont vos références?
    phys4
    L'effet Doppler c'est la variation de fréquence avec la vitesse relative.
    Pour simplifier considérons une source qui émet une lumière jaune, et un observateur immobile par rapport à cette source. L'observateur reçoit cette lumière jaune avec une fréquence identique à la fréquence d'émission, et il existe entre les deux, un certain nombre de longueur d'onde, qui représente la lumière en cours de transfert.
    Supposons maintenant que l'observateur s'éloigne rapidement de la source, le nombre de longueurs d'onde en cours de trajet va augmenter, donc des périodes seront perdues pour l'observateur, il percevra une fréquences plus petite, et donc une fréquence plus basse et une couleur plus rouge.
    Si, au contraire, l'observateur s'approche de la source, il perçoit en plus de la fréquence, les périodes qu'il a gagnées en s'approchant, il perçoit une fréquence plus élevée et une couleur plus bleue.
    L'énergie perdue ou gagnée se retrouve aussi dans la lumière en cours de trajet, quand l'observateur s'éloigne, il laisse plus d'énergie en cours de trajet dans l'espace, c'est une énergie qu'il ne reçoit pas. S"il se rapproche de la source, alors il collecte ne plus l'énergie en cours de trajet et donc il reçoit plus d'énergie que s'il est immobile.
    dunaz
    le gain ou la perte d'énergie est donc lié à la densité volumique d'énergie électromagnétique reçue par unité de temps...
    Dans ce cas quel lien peut on faire avec la formule E = h.nu ?
    phys4
    Citation Envoyé par dunaz Voir le message
    Cette formule vous donne l'énergie par photon, mais le nombre de photons reçus varie également par l'effet Doppler.
    La puissance reçue varie au moins comme le carré du rapport Doppler, l'exposant dépend des conditions de réception : la température apparente varie comme la frquence, donc comme le rapport Doppler, ce qui fait qu'à angle de réception constant, la puissance varie comme la puissance 4 du rapport de fréquence.
    coussin
    Voilà un sujet sur StackExchange traitant la question.
    https://physics.stackexchange.com/qu...doppler-effect
    L'énergie n'est pas une quantité conservée entre différents référentiels. Mais cela n'a rien à voir avec une quelconque perte ou gain. C'est juste un changement de référentiel.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/01/2019, 07h05
  2. Expérience effet doppler avec kit doppler jeulin
    Par invitebc900262 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2017, 05h34
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 24/03/2014, 11h12
  4. effet doppler au niveau de l'énergie cinétique
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2009, 19h59
  5. Effet doppler et énergie
    Par invite50d0d501 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 13h16
