[Thermodynamique] Calcul volume massique (en fonction de la température, pression et masse molaire)
    invitebdab7514
    Thumbs down [Thermodynamique] Calcul volume massique (en fonction de la température, pression et masse molaire)
    J'ai un exercice en thermodynamique, voici l'énoncé:
    "On rappelle qu'entre 71°C (344K) et 100°C (377K) les paramètres de l'équation de l'eau valent:
    A= ln(10)×5,08354
    B= ln(10)×1663,15
    C= -45, 622 "
    A. Démontrer que le volume massique du gaz Vv, est beaucoup plus grand que celui du liquide Vl.
    1) calculer le volume massique de la vapeur d'eau à T = 71°C, p = 1 bar et M = 18 g/mol.
    Tout ce que je sais, c'est que pour une masse molaire de 18 g/mol il doit s'agit fortement de diazote qui est un gaz parfait. M(N) = 7 g/mol.
    Quelle est la formule pour le volume massique ?
    Merci d'avance :')
    jacknicklaus
    Re : [Thermodynamique] Calcul volume massique (en fonction de la température, pression et masse mola
    Citation Envoyé par Lunasa Voir le message
    heuh....
    et à ton avis, quelle est la masse molaire de l'eau, H²O ??
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitebdab7514
    Ah oui en effet... plutôt de l'eau dans ce cas x)
    Je sais pour la formule que Vm = V/m = 1 ρ
    Avec ρ la masse volumique
    jacknicklaus
    c'était d'ailleurs dans la question :
    Vm = V/m = 1 ρ
    1/ρ c'est mieux
    Dernière modification par jacknicklaus ; 01/12/2019 à 21h32.
    invitebdab7514
    Oui Vm = V/m = 1/ρ je ne sais pas pourquoi la division s'est enlevée.
    Cependant dans cette formule il n'y a pas la température ni la pression.
    Faut-il utiliser PV = nRT ?
    En remplaçant n par (m/M) sachant que je n'ai pas de valeur de masse m...
  1. Calcul d'une masse molaire et d'un volume molaire
    Par invite53e0331e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2017, 17h52
  2. variation débit massique en fonction de température et pression
    Par inviteb1127faa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2015, 16h30
  3. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 22h40
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2009, 12h22
