Problème de physique ?
    invite8b149b4e
    Le moteur d’une grue développe 200 chevaux. Elle doit lever une dalle de béton de 4m2
    pesant 10 tonnes. Quel est le travail effectué par la grue sachant qu’elle met 10 secondes
    pour monter la dalle du RDC au 6ème étage ? A quelle hauteur se situe le 6ème étage ?
    La dalle est posée sur une autre dalle (En fer) de 2m2 et 10 cm d’épaisseur. Sachant que la
    masse volumique du fer est de 7900 kg/m3, calculez la pression en bar et en pascal
    exercée par la dalle béton ?
    HELP ME JE SUIS PERDU !
    obi76
    Re : Problème de physique ?
    on va faire dans l'ordre :
    quelle hauteur font 6 étages ?
    quelle est l'énergie potentielle que l'on doit fournir à un objet de 10 tonnes à cette hauteur ?
    On suppose que c'est une grue hypothétique . . .
    200 chevaux pendant 10 s -> énergie (ne pas oublier la conversion des quadrupèdes)
    Quelle force s'applique sur la dalle en fer ?
    invite5637435c
    1/Il vous faut traduire la puissance exprimée en chevaux -> en watts (et non pas en énergie sauf à considérer les 10s comme l'indique antek)
    2/on vous donne la masse (en kg) comment pouvez-vous exprimer son poids (en N)?
    3/connaissant le poids et la puissance, quelle formule vous permet d'en déduire l'énergie fournie durant ces 10s d'effort?
    4/connaissant l'énergie fournie vous pouvez en déduire la hauteur à laquelle ce poids a été déplacé.
    Black Jack 2
    1) Traduire la puissance de la grue (200 chevaux) en watts
    2) Calculer le travail fourni par la grue en 10 s. (connaissant la puissance et la durée).
    3) Le travail de la grue (calculé en 2) est transmis à la dalle de 10 tonnes pour l'élever d'une hauteur h (augmentation de l'énergie potentielle de pesanteur de la dalle)
    ---> on peut calculer h
    Rachilou
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Le calcul donnera bien un résultat selon cette juste façon de procéder.
    Cependant, qu'est ce qui nous garantie que l'énergie potentielle de la dalle sera bien située à une hauteur h, correspondant à environ 6 étages : soit 2.7m (moyenne) par étage donc environ 16m.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    Black Jack 2
    "Le calcul donnera bien un résultat selon cette juste façon de procéder.
    Cependant, qu'est ce qui nous garantie que l'énergie potentielle de la dalle sera bien située à une hauteur h, correspondant à environ 6 étages : soit 2.7m (moyenne) par étage donc environ 16m."
    Et bien c'est le calcul qui te le dira.
    C'est le but de l'exercice.
    Rachilou
    Effectivement on est pas loin...des 16m
    phys4
    Avec des étages de 2,5 m, cela semble parfait !
    Citation Envoyé par Liiionelito Voir le message
    Un bel exemple de question piège avec des données supplémentaires, afin de vérifier si le problème est compris.
  1. Probleme de physique
    Par invite506418c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2016, 23h11
  2. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  3. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h59
  4. problème de physique
    Par invite86e3fd17 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 10h58
