Calcul statique (problème)
    DNEconcept
    Je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre : je recherche à calculer les efforts en A et en C dans la pièce suivante. Il s'agit d'un basculeur de suspension d'un véhicule.
    A est en liaison avec le châssis (et est donc fixe), la force B représente l'effort de l'amortisseur, et la force en C représente l'effort dans la barre reliant la roue au basculeur.
    La force en B est totalement connue et vaut 5000 N elle est contenue dans le plan YZ (voir l'image 1). Je connais la direction de la force en C mais pas son intensité (voir l'image 2). Les liaisons en A et B sont des pivots, et celle en C est une rotule.
    Cyz représente la projection dans le plan yz de la force C.
    β représente l'angle entre l'axe y et Cyz, et Ω représente l'angle entre la direction de la force C et Cyz.
    J'espère que c'est assez clair, bien que je ne sache pas si les données ci-dessus sont suffisantes. J'ai tenté plusieurs fois avec des torseurs et résolutions graphiques dans différents plans mais je ne trouve pas, et je ne sais pas si c'est la bonne méthode à adopter.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    le_STI
    Re : Calcul statique (problème)
    Salut.
    Peux-tu nous poster un scan d'une des résolutions graphique que tu as tenté?
    On pourra alors t'aiguiller afin de résoudre ce problème (et de nombreux autres après ça ).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par DNEconcept Voir le message
    Il n' y a pas 36 méthodes .
    _Résultante nulle (3 équations scalaire)
    _Moment nul en un point quelconque (idem)
    Le point quelconque peut être judicieusement choisi pour simplifier les calculs .
    Si tu as essayé avec cette méthode , montre nous ce que tu as fait et expliques ou tu bloques .
    DNEconcept
    Salut.
    En faite je n'ai pas fais de résolution graphique avec ce problème là, j'ai confondu avec un autre problème de statique, je n'ai fais que de l'analytique.
    Voici mes calculs
    Nom : calculs.PNG
Affichages : 679
Taille : 38,9 Ko
    Je trouve des composantes Ya et Za au point A ainsi que Yc et Zc au point C (de plus je ne sais pas si c'est normal de trouver dans le calcul C=0 ? ). Si le calcul est juste, suffit il afin de
    trouver le module de C d'utiliser une résolution graphique, c-à-d de tracer l'intensité de Cyz à l'aide des 2 composantes (Yc et Zc) puis tracer une perpendiculaire au plan yz passant par la
    base de Cyz. Ou alors de manière analytique en faisant C=Cyz/cos 15.
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Le moment des forces au pivot A n' est pas nul en A .
    Black Jack 2
    Ce n'est quand même pas si compliqué.
    Par exemple, on exprime que la résultante des moments des forces autour de l'axe A est nul.
    On peut ainsi négliger les forces en A (puisque bras de levier nul par rapport à A)
    On peut décomposer la force en B (5000 N) en ses composantes suivant les 2 axes.
    On calcule le moment autour de A de la composante "verticale" de la force en B (qui vaut 5000*cos(10°), le bras de levier par rapport à A est indiqué en clair sur le dessin, c'est 0,03 + 0,025 = 0,055 m
    --> Moment = - 5000*cos(10°) * 0,055 (tourne dans le sens horlogique --> signe - par convention)
    Ce moment doit être compensé par celui de la composante verticale de la force en C (dont le bras de levier autour de A est 0,03 m), soit F1 la composante verticale de la force en C, on a donc :
    F1 * 0,03 + (- 5000*cos(10°) * 0,055) = 0
    F1 = (5000*cos(10°) * 0,055)/0,03 = 9167.cos(10°) N
    On recommence avec le moment autour de A du à la composante "horizontale" de la force en B (qui vaut 5000*sin(10°))
    ... et on exprime qu'il doit être compensé par le moment autour de A de la composante horizontale (F2 sur mon dessin) de la force en C
    On trouve ainsi F2.
    La norme de la force résultante en C est la racinecarrée de (F1² + F2)²
    Ce trouvé, on déduit la force en A en remarquant que la somme des forces en A, B et C doit être nulle (puisque pas de mouvement).
    On fait cela en passant par les composantes horizontales et verticales des forces trouvées ci-dessus.
    Voila essaie ...
    gts2
    Je ne comprends pas trop : on a UNE équation Moment(en A selon ux)=0, cela fait une équation scalaire, pas deux ?
    Par contre, dans l'énoncé, on connait la direction de Fc, donc il n'y a bien qu'une inconnue Fc avec F1=Fc*sin(12) et F2=Fc*cos(12) (signes à voir)
    Je suis à côté de la plaque ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Vu qu' il est question de torseur , le terme "résultante" est source de confusion .
    Disons plutôt :
    La somme des moments en A des 3 forces est nulle .
    C' est exactement ce qu' a fait l' ami DNE
    c' es bien mais c' est faux .
    Même erreur que DNE
    invitef29758b5
    Le moment est un vecteur .
    une équation vectorielle => 3 équations scalaires.
    le_STI
    Salut.
    Tout d'abord il ne peut pas y avoir deux liaisons pivot dans le cas présent, sinon le problème serait hyperstatique.
    On simplifie donc le système (ce que tu as fais sans le préciser) en posant par exemple que la liaison en B est une rotule (je dis que tu l'as fait parce que tu as noté que tous les moments en B sont nuls).
    Concernant le torseur en C, tu peux facilement exprimer toutes les composantes de la force en fonction de la norme du vecteur "C" et des angles béta et oméga, pourquoi tu ne l'as pas fait?
    Par contre, il n'y a aucune raison pour que Ma et Na soient nuls simplement parce que tu calcules les moments en A...
    Tu obtiendras donc 6 inconnues et 6 équations (si je ne me trompes pas).
    gts2
    Les deux forces B et Fc sont dans le plan YZ, les deux vecteurs AB et AC sont dans ce même plan, donc le moment est porté par ux et il y a une seule composante à annuler, donc une équation scalaire
    Je ne comprends pas mon erreur.
    Sinon je corrige F1=Fc*sin(12)*cos(15) et F2=Fc*cos(12)*cos(15)
    invitef29758b5
    Fc a une composante x due à l' angle Ω
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    D' autant plus que le premier torseur qu' a écrit correspond , à juste titre , à celui d' une liaison pivot en un point quelconque de l' axe .Ce qui est le cas du point A
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    C'est ma faute, je n'ai pas lu tout l'énoncé et n'ai regardé que le premier dessin.
    DNEconcept
    Mon problème venait de là, merci
    Car je n'y avait pas pensé, merci d'avoir vu cela. Si je ne me trompe pas il fallait remplacer Cyz par C . cos 15
    Je reposte les calculs corrigés (sous réserve de vérifications), je trouve donc C=7122 N
    Nom : calculs2.PNG
Affichages : 379
Taille : 40,5 Ko
    le_STI
    Salut.
    Car je n'y avait pas pensé....
    C'est une raison valable
    Sinon, je n'ai pas regardé la résolution dans le détail, mais il y a une erreur de signe dans l'équation 3/ : tu as écris "-C*cos15*sin12" au lieu de "+C*cos15*sin12" (simple à détecter : les sommse des composantes des forces sur Y et Z ne sont pas nulles)
    DNEconcept
    Ok, il y en a peut être d'autres car j'ai corrigé un peu vite, se sont des valeurs "bidons", c'était juste pour comprendre où était mon erreur. Je referais tous cela au propre. Encore merci
  1. Calcul du gain statique
    Par invite16c76459 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2015, 09h50
  2. Calcul statique et frottements
    Par invite61df7864 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2012, 18h03
  3. problème de statique et calcul de roulement
    Par invite54632c1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2009, 15h23
