Systeme de ballast à air pour ballon à gaz
    invitea2e8fe08
    Les ballons à gaz utilisent environ 20% de leur masse en lest
    Imaginons un ballon de 900metre cube à hydrogene donc 1000kg de charge donc 200kg de ballast
    Pourquoi n'utilisent-ils pas un systeme de pompe et compresseur à air pour compresser l'air environnant et le stocker dans des bouteilles à masse faible
    Ainsi ils pourraient faire varier la masse totale sans jeter de lest et sans meme devoir lacher de l'hydrogene,ce qui augmenterait le temps de voyage
    Donc:80kg d'H2 + 50kg Ballon + 100kg de bouteille legere à air comprimé(20bar) vide+ 60kg Systeme compresseur+tuyau + 10kg Equipement pour le voyage
    +200kg pour la nacelle et les cables + 6passagers max 450kg + 50kg en lest de sable de secours
    Pour les 100kg de bouteille ca provient de
    Une bouteille de 5l à 50g 20bar peut contenir 100l donc 500g=1000l(environ 1.1kg d'air) donc environ 100kg de bouteille vide et 200kg rempli avec de l'air
    Je voudrais savoir si c'est possible?
    penthode
    Re : Systeme de ballast à air pour ballon à gaz
    et ton compresseur tourne avec quoi ?
    invite44510b00
    Ce système de ballast, appelé "ballonets" est à peu près celui qu'utilisaient les Zeppelin de la 1GM.
    On l'utilise aussi le Zeppelin NT, mais de faççon différente : on pompe de l'hélium dedans qu'on aspire vers un réservoir pour réduire la "flottabilité".
    Même principe que les ballasts d'un sous marin au final, avec des nuances entre un ballon-semi rigide et un ballon souple; dans un cas on pilote à volume constant, dans l'autre à masse constante.
    invitea2e8fe08
    Vu qu'on a pas besoin d'un tres haut debit,on peut utiliser une pompe manuelle
    invitea2e8fe08
    Ah,merci j'etais pas au courant,je me demande pourquoi ce n'est pas utilisé pour les ballons à gaz actuels
    invite44510b00
    Citation Envoyé par mlgz Voir le message
    C'est utilisé.
    Le Zeppelin NT est un ballon assez récent (1997)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Zeppelin_NT
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    C'est utilisé.
    Un article général sur la compensation de flottabilité des aérostats : https://en.wikipedia.org/wiki/Buoyan...tor_(aviation)
    invitea2e8fe08
    J'ai lu les articles,
    Donc ca pourrait marcher 100kg de bouteilles vide plus compresseur manuel pour 200kg remplie avec de l'air comprimé?
    Bien sur,il faudra rester à une altitude inferieur à 2000m pour la densite de l'air
    +Je voudrais savoir si il existe des bouteilles à air comprimé 50bar tres legere,c'est à dire de l'ordre de 50g par Litre
    invite44510b00
    50 bar, non, pour des pressions aussi basses, je ne connais pas; de plus, tu oublies le poids du robico. En revanche les bouteilles composites 300bar sont assez légères, mais quand même loin de la valeur que tu imagines.
    invitea2e8fe08
    Bon,20bar,une bouteille d'eau peut y resister
    Pour les bouteilles composites,j'optient 170kg de bouteilles vide pour 250kg remplie d'air
    Mais il existe des compresseur à cette pression et à moins de 100kg?
    invite44510b00
    Pas compris (et j'en doute)
    invitea2e8fe08
    J'avais vu qu'une bouteille d'eau pouvait resister à une à pression de 10bar,je me demendais si ca pouvais monter jusqu'à 20bar
    J'ai une autre question,ces compresseurs la
    https://www.amazon.fr/Yosoo-Pression...ZZV7FPZ1F78AP8
    https://www.amazon.fr/Compresseur-%C...a-816182651014
    Ca a quel debit environ?
  1. Ballast pour UV d'étang
    Par invite1066d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 12h54
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 12h42
  3. Ballast 3/4 18w pour 2 18w c'est possible?
    Par Yoan59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2011, 18h48
  4. système qui détecterait le passage du ballon sur la ligne
    Par invite19fcc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 22h42
  5. 1 ballast pour 4 néons ?
    Par invite9ab9bcbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 22h26
