Emission d'un photon et longueur d'onde
    invitee5ad6ac1
    La longueur d'onde d'un photon dans le visible se situe entre environ 400 nm et 800 nm soit entre 4 10-7 m et 8 10-7 m. Par ailleurs la taille d'un atome est de l'ordre de 10-10 m.
    Je m'interroge sur la manière dont un atome peut émettre des ondes de longueurs d'onde 1000 fois plus grandes que lui (sans avoir recours à la formule E= hc/l).
    Cette question as-t-elle une réponse évidente ?
    mach3
    Re : émission d'un photon et longueur d'onde
    Une antenne émettrice sur la bande AM (longueur d'onde 100m à 1km) peut mesurer moins d'un mètre et fonctionner quand même...
    m@ch3
    Sethy
    Attention quand même à un élément important. Si ce que soulève Didierisa est vrai, c'est incomplet.
    Les transitions atomiques les plus fondamentales ont bien lieu dans le spectre des Rayons X et des UV lointains. Autrement dit, dans ce cas, il y a un certain rapport entre la longueur d'onde des photons émis et la taille de l'objet source.
    Mais, en plus, il y a d'autres transitions "périphériques" qui nécessitent beaucoup moins d'énergie, et qui, effectivement donnent le spectre des éléments qu'on connait dans le visible.
    Dans le même ordre d'idée, si on prend les molécules organiques par exemple, il faut plusieurs doubles liaisons conjuguées pour donner un "chromophore" capable d'absorber ou d'émettre dans le visible. Je ne dis pas qu'on atteint des tailles de 400nm (loin de là, même) mais à nouveau, les transitions les plus énergétiques pour ces systèmes ont lieu dans l'U.V. et se sont des transitions moins énergétiques qui ont lieu dans le visible.
    Donc, oui, il y a un lien entre taille de l'objet et longueur d'onde émise, mais il est à chercher pour les transitions les plus dures.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    invite69d38f86
    Plus que la taille de la source ce qui importe pour le photon c'est la durée de la transition qui lui donne maissance.
    Sethy
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    C'est une question que je ne m'étais jamais posée. Est-ce qu'une transition qui produit des rayons X est tellement plus rapide qu'une autre qui produit un photon visible, le tout pour un même élément bien sûr.
    coussin
    La durée d'une transition électronique est mal définie en MQ.
    Pour une émission spontanée, c'est considéré instantané je pense... Pour une absorption sous l'effet d'un laser par exemple, c'est plus complexe et est lié à la fréquence de Rabi qui apparaît dans l'évolution du système couplé atome/champ.
    invite69d38f86
    Un phénomene oscillatoire de fréquence 1/T peut il apparaitre en un temps inférieur a T?
    Sethy
    Je viens de vérifier, l'ordre de grandeur pour la fréquence est de 10^15 Hz pour le visible et 10^18 pour les rayons X. Ceci explique peut-être cela ...
    Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectr...revised_fr.png
    invite69d38f86
    3 ordres de grandeur sur 18 avec des durées aussi courtes c'est mesurable?
    invite69d38f86
    Re : Emission d'un photon et longueur d'onde
    dans un forum anglais quelqu'un demandais si un laser pouvait créer une onde en un temps inférieur a la durée
    associée a la fréquence donnée.
    Il a eu cette réponse:
    L'intégrale du champ électrique de l'impulsion complète doit être nulle, sinon elle violerait les lois de Maxwell (la composante de Fourier de la fréquence 0 doit être nulle si aucune charge n'est présente). En ce sens, un cycle unique est le plus court possible.
    vous comprenez cette réponse?
    Deedee81
    C'est bizarre comme remarque mais probablement correcte. Effectivement, si tu n'as qu'un cycle incomplet, la moyenne du champ électrique (la moyenne de E sur le morceau de cycle, = intégrale de sinus par exemple) la valeur sera non nulle. Et cette composante "devrait" être reliée aux charges présentes qui pourraient être loins (ou absentes).
    Mais je me méfierais de cette affirmation. Car les ondes EM sont particulière, le champ électrique résulte de la variation du champ magnétique et celui-ci est non nul !!!!! Donc je pense que c'est faux.
    Mon explication est plus simple (heu, peut-être). Tu ne peux parler de fréquence précise que si l'onde est sinusoïdale et "éternelle". De fait, si tu as une impulsion plus courte que la fréquence initiale, enfin l'inverse (et si c'est possible, voir les lasers attosecondes) l'onde résultante aura un spectre particulièrement étalé. C'est peu de le dire. Donc tu n'auras pas un truc "trop court" vs la fréquence !!!!
    Et justement les techniques de création d'impulsion ultra courtes jouent sur cet étalement du spectre pour y arriver.
    mach3
    non, le champ électrique ne résulte pas de la variation du champ magnétique, le champ électrique est correlé avec la variation du champ magnétique, les deux résultants des charges et de leurs mouvements.
    m@ch3
    Dernière modification par Deedee81 ; 22/12/2019 à 14h08. Motif: correction quote
    Deedee81
    Désolé, c'est juste un problème de langage/sémantique. Je ne m'exprime pas toujours comme toi mais il n'y a pas de causalité ici donc corrélé est sans doute en effet plus juste.
    Gipfeli
    Oui pas de souci pour émettre un photon d'une longueur d'onde plus grande. Pas de souci pour le détecter non plus: un détecteur peut être beaucoup plus petit que la longueur d'onde du photon. Un atome unique peut détecter (absorber) efficacement un photon, même hors cavité.
    De plus, il est aussi possible de confiner un photon dans un volume beaucoup plus petit que sa longueur d'onde au cube. De nombreuses cavités ou nanostructures métalliques font ce boulot.
    La durée de la transition détermine la largeur du spectre, pas la longueur d'onde. On peut imaginer des transitions très lentes ou très rapides qui donnent un photon de la même longueur d'onde.
    C'est donné par le temps de vie de l'état excité.
    Oui c'est un bon argument. Spectralement, la largeur du spectre ne peut pas être beaucoup plus grande que la valeur moyenne.
    Expérimentalement, on peut produire des impulsions d'un seul cycle, dans le domaine térahertz notamment. On pompe un milieu non-linéaire avec un pulse femtosecond proche infrarouge. Ex:
    https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.09970.pdf
    https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1102/1102.1218.pdf
    https://pdfs.semanticscholar.org/aed...5e7b252efc.pdf
    Dernière modification par Gipfeli ; 30/12/2019 à 13h38.
    coussin
    La durée de vie de l'état excité n'est pas le temps mis pour que la transition se fasse.
    Gipfeli
    OK j'ai été un peu rapide là-dessus.
    Disons que tant qu'on ne pose pas la question de l'instant d'émission, il y a superposition cohérente entre une infinité d'instants d'émission (avec un poids généralement exponentiel décroissant définissant la durée de vie). Quand on détecte le photon avec une résolution temporelle assez courte, alors on a une réponse (à la question "instant d'émission) qui peut effectivement être arbitrairement précise.
    coussin
    Toujours pas... Il ne s'agit pas de l'instant d'émission, qui lui est régit par la largeur de l'état excité.
    Nous parlons de la durée qu'à duré la transition.
    Soit l'instant d'émission t0. À t<t0, l'atome est dans l'état excité. À t> t0+delta, l'atome est dans l'état fondamental. Nous parlons de ce "delta", pas de t0.
    La MQ ne peut répondre car il n'y a pas d'opérateur durée en MQ.
    Gipfeli
    Oui, je vois ce que vous voulez dire, et je suis d'accord que la durée de transition n'a pas de sens. Ce que l'on peut faire au mieux est mesurer quasi continuement l'état de l'atome (régime des sauts quantiques), on pourra alors trouver expérimentalement un temps t0 où l'atome est excité et un temps t1 où l'atome est relaxé (ce qui ne donnera certes pas la durée de la transition mais lui donnera une borne supérieure). Dans le formalisme des trajectoires quantiques, ces événements sont d'ailleurs considérés comme instantanés.
    Ce que j'avais compris par "durée de transition" au départ est effectivement la répartition des instants d'émission (qui est incertain en l'absence de mesure du photon ou de l'état atomique).
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2019, 09h00
  2. Longueur d'onde du photon
    Par invite00e3275f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2017, 23h17
  3. Longueur d'onde et photon ???
    Par jojo292 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2009, 22h00
  4. Rayons X longueur d'onde et emission
    Par invite94d49f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 13h37
  5. longueur d'onde d'émission de l'ozone
    Par invite29405e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2005, 11h38
