Besoin d'aide pour calculer la pression exercée par l'eau
    invite9f71cb7d
    je travail dans une entreprise spécialisé dans le packaging pour le parfum.
    Mon soucis est de tester la tenue mon réducteur (pièces permettant l'étancheïté de mon produit) par rapport à mon container.
    Voici la méthode que j'utilise jusqu'à présent:je viens positionner un joint sur mon réducteur pour créer l'étancheïté et je viens positionner mon réducteur dans mon container.
    JE place mon produit dans une cloche à vide et je fais une dépression jusqu'à 0.8 bar pendant 30s. Je remet ma cloche à PA, et je contrôle si mes réducteurs sont toujours bien en place. Mais maintenant le client test les produit en remplissant avec de l'eau le container et reproduit le même test, et j'ai beaucoup de retour client car mon réducteur sort de mon container.
    Pour répondre à mon besoin je voudrais mettre en place un test " non destructif " soit en remplissant d'air le container avec une pression égal à celle exercé par l'eau, soit en cherchant à diminuer ma pression dans ma cloche et en augmentant le temps du test.
    Voici les caractéristiques de mon produit:
    Le volume de mon container: 100ml
    la hauteur de mon container: 12,06cm
    le surface de mon réducteur: 12.9cm2
    Merci d'avance pour tous les renseignements et l'aide que vous pouvez m'apporter.
    seb
    invite2c6a0bae
    Re : Besoin d'aide pour calculer la pression exercée par l'eau
    salut S.FIEUX
    bienvenue a toi sur FSG
    je ne sais aps si je pourrai t'aider mais deja j'ai un peu de mal a visualiser le dispositif du conainer etc ... (l'endroit ou ton client mets l'eau...) bref peux tu faire un ou plusieurs schémas, ca devrait aider
    (tu peux utiliser la fonction joindre un fichier dans ta reponse pour mettre des images)
  1. Calcul de pression exercée par le moule sur le plateau
    Par invitec48741a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 17h43
  2. Calcul de pression exercée par le moule sur le plateau
    Par invitec48741a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/09/2007, 19h22
  3. besoin d'aide pour calculer une dimention réel
    Par invite2910d1ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/07/2007, 16h44
  4. Besoin d'aide pour Calculer le flux (PHI) d'un aimant permanent
    Par invite9d977bb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h54
