Dans un volume fermé rempli d'air (avec dV=0), on a la relation P/T=constant (Unité absolu). Jusque là c'est ok.
La pression peut varier de -0.5 à 10bars .
La température reste ambiante entre 293K à 300k environ.
Si maintenant l'humidité relative bouge à l'intérieur, quelle est la formule qui me donnera la variation de pression et température?
J'ai fais des corrections empirique sur la pression qui fonctionne bien, mais c'est pas valable très sec ou très humide.
Je suppose qu'il faudrait savoir la masse d'eau évaporé ou condensé en fonction de l'humidité relative de l'air et considérer la vapeur comme un gaz parfait mélangé à l'air. L'autre problème c'est que la pression peut être élevé, donc les tableau existante restent vers la pression atmosphérique.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
