Principe d'indétermination et laser
    andretou
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27incertitude
    L'article Wikipédia semble, sauf erreur de ma part, autoriser l'application du principe d'indétermination de Heisenberg au photon.
    Est-ce bien le cas ?
    Si oui, sachant que l'incertitude sur la vitesse du photon est nulle, cela signifie-t-il que l'incertitude sur sa position est infinie ???
    Du coup, si l'incertitude sur la position du photon est infinie, cela signifie-t-il que lorsqu'un photon est émis on ne peut jamais savoir dans quelle direction il va aller ?...
    Mais alors comment un laser parvient-il à émettre les photons dans la direction voulue ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    mach3
    Re : Principe d'indétermination et laser
    Plus un paquet d'onde (quelque soit l'onde) est court (localisé), plus la longueur d'onde est mal déterminée, ça découle directement des transformées de Fourier.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Princi...Corpuscule.png
    C'est l'extension de ce principe aux particules, en les considérant comme des ondes, avec une longueur d'onde liée à leur impulsion (de Broglie), qui mène au principe d'indétermination de Heisenberg : plus le paquet d'onde est court (localisé), plus la longueur d'onde, et donc l'impulsion (et donc la vitesse si la masse est non nulle), est mal déterminée.
    m@ch3
    andretou
    L'incertitude sur la position du photon est donc liée à l'incertitude sur sa longueur d'onde, pas sur sa vitesse.
    Merci Mach3
    Matmat
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Merci Mach3
    Que dit la relation de De Broglie ? Déduit .
    Amanuensis
    Faudrait peut-être distinguer 1D et 3D, non?
  1. émission de photon et principe d'indétermination.
    Par invite6bfdf32a dans le forum Archives
    Dernier message: 18/07/2016, 14h55
  2. Comprendre le principe d'indétermination d'Heisenberg
    Par invite08150ab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2015, 11h07
  3. Principe d'indétermination de Heisenberg.
    Par invite6c093f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2015, 12h02
  4. questionnement sur le principe d’indétermination d’Heisenberg
    Par invite593185e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2014, 10h53
  5. Principe d'indétermination
    Par invitea372fa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2008, 22h31
