Quelle est la précision maximale d'une mesure quantique ?
    andretou
    Le principe d'indétermination affirme qu'il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle il est possible de connaître simultanément deux propriétés physiques d'une même particule (Wikipédia).
    Mais si l'on ne veut connaître qu'une seule propriété d'une particule, par exemple la localisation d'un électron à un instant t, quelle est la limite théorique à la précision de cette mesure ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    Duffman
    Re : Quelle est la précision maximale d'une mesure quantique ?
    Slt
    La véritable question, serait de se poser comme, question, que ce qu'une erreur de mesure absolue ? mais si tu ne mesures pas tu ne trouveras rien….l'un dans l'autre.
    Pour le coté théorique que laisse ca au initiés .
    bye
    invite51d17075
    bsr,
    même pour une seule de ces valeurs, on ne peut en avoir qu'une distribution statistique. (par principe )
    pas suffisamment compétent concernant les précisions sur les écarts type selon les particules et le contexte.
    Paradigm
    La précision de mesure d'un observable est liée au bruit quantique. Un article sur le sujet http://www.cnrs.fr/publications/imag...99/07-iota.pdf
    andretou
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    L'équation de Schrödinger (ou de Dirac) donne en effet une densité de probabilité de présence de l'électron, mais une fois que l'électron est détecté jusqu'à quelle précision est-il possible de le localiser ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    dit comme celà, c'est faux. Si les deux observables commutent, l’inégalité d’Heisenberg (on ne dit plus "principe d'indétermination" depuis belle lurette) ne s'applique pas.
    Pour l'aspect théorique de la chose, voir le bel article cité dans la réponse de paradigm.
    Pour l'aspect pratique, certaines mesures (effet Hall quantique) atteignent une précision de 10-10
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Tant qu’on y est on peut aussi rappeler que les relations d'Heisenberg s'appliquent à des statistiques de mesure. Elle n'ont aucun sens si on considère une mesure unique.
    Je pense que l'OP a mis le mot "quantique" dans le titre pour se faire mousser, mais on pourrait tout aussi bien le retirer, vu la teneur des réponses.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Deedee81
    Il est exact qu'il ne faut pas confondre "précision d'une mesure" (1) et "valeurs des grandeurs physiques" (2).
    Le (1) dépend de la classe des instruments de mesure, des méthodes de mesure.... Et ce n'est a priori pas limité, on peut être aussi précis qu'on veut.
    Le (2) dépend de l'état physique du système et là les valeurs sont indéterminées et liées par le principe d'indétermination.
    Le lien entre le (1) et le (2) ne peut être que statistique (ce qui a été rappelé plus haut) et le caractère réellement indéterminé de (2) ne peut se voir qu'indirectement, par des mesures statistiques ou par exemple par des effets de type interférences.
    La question plus pertinente serait "peut-on préparer un système dans un état quantique tel qu'une grandeur soit aussi précise que possible". La réponse est oui.... suffit de la mesurer avec précision Choisir la valeur est plus compliqué. Mais c'est un peu comme le zéro absolu : on peut l'approcher sans jamais l'atteindre. Ainsi, une énergie infiniment précise n'est jamais possible : pour une particule cela signifierait que son état ondulatoire est sinusoïdal et .... éternel, dans le passé et le futur. De même, un état excité dans un atome n'a d'énergie préciser que s'il est absolument stable.... mais outre que ce n'est jamais observé (largeur naturelle des raies spectroscopiques) s'il était infiniment stable on ne pourrait pas mettre l'atome dans cet état excité (ça marche dans les deux sens). Cette valeur infiniment précise est une idéalisation (mais bien pratique pour les calculs )
    Dernière modification par Deedee81 ; 09/02/2020 à 14h09.
    coussin
    Ça n'a pas été mentionné il me semble...
    Tout ça est du domaine de la métrologie quantique. La précision optimale d'une mesure quantique est liée la limite de Cramer-Rao et l'information de Fisher quantique.
    Deedee81
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Ah tiens je ne connaissais pas ça. Je n'ai pas vu ça en statistique. Intéressant en tout cas (et vachement pointu). Merci,
    andretou
    Concrètement, dans l'expérience des fentes de Young avec des électrons ou des photons uniques, quelle est la précision maximale théorique avec laquelle on peut localiser l'impact de l'électron ou du photon sur l'écran ?
    Deedee81
    Théoriquement : aussi petit qu'on veut.
    En pratique on utilise des plaques photographiques ou des écrans fluorescent ou du style. On est limité par la précision de cette méthode (par exemple la taille des grains de nitrate d'argent ans une plaque photo graphique) ou par les aspects ondulatoires (les lois de l'optique).
    Mais on pourrait en théorie aller aussi loin qu'on veut. Par exemple localiser les électrons avec des particules ultra-énergétiques par collision/diffusion (la longueur d'onde est alors extrêmement courte). Mais ça serait quand même vachement couteux comme méthode pour une expérience de Young, on se contente de ça pour étudier les collisions elles-mêmes dans les grands accélérateurs de particules.
    andretou
    Tu veux dire qu'on pourrait théoriquement descendre sous la taille d'une molécule ?
    Deedee81
    Largement.
    Dans les collisions du LHC, on sonde la localité à environ un milliardième de nanomètre. Bon, reste à mesurer les particules éjectées ce qui se fait avec une certaine précision et le but n'est pas de localiser aussi précisément le point d'impact Mais en tout état de cause, la précision de l'impact est de cet ordre (environ un milliard de fois plus petit d'une molécule d'eau).
    andretou
    Merci Deedee !
    Question subsidiaire : juste avant la collision, quand le proton est encore "en vol", quelle est cette fois le degré de précision de sa localisation qu'il est théoriquement possible d'obtenir ?
    Deedee81
    Le faisceau et comme une onde plane et très fin.
    Pour la limite théorique, c'est une question de diffraction (comme avec la lumière passant par un petit trou). On ne pourrait pas faire mieux que quelques milliardièmes de nanomètres (quelques longueur d'onde) mais c'est beaucoup moins que la largeur réelle qui est limitée par la puissance des aimants, la déviation des protons et leur répulsion. De l'ordre du dixième de nanomètre il me semble, à confirmer.
    Sethy
    Je suis ennuyé sur un point Deedee81. C'est que la précision que tu évoques est celle "radiale" j'imagine. Si on considère que les protons se déplacent selon l'axe Y, cela revient à parler de l'incertitude sur X & Z. Or, en tout logique, la précision dont parle Andretou est plutôt celle en Y justement.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Ah ! Je ne l'avais pas compris comme ça. Et là, je l'ignore. Je sais que c'est assez précis pour garantir la collision (à une vitesse proche de c) dans la zone où il y a les détecteurs. Mais je ne sais pas précis à quel point.
  1. Mécanique Quantique : Fentes de Young et distance maximale ?
    Par invite39c1f2e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2018, 12h30
  2. precision d'une mesure
    Par invite26db10c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2012, 16h20
  3. Precision d'une mesure
    Par invite767ed3a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 15h49
  4. Mesure de l'amplitude maximale d'une impulsion par dichotomie
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 13h27
  5. Incertitudes de mesure et précision
    Par invitec0cc3466 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 09h53
