Perte chaleur entre échantillon liquide et air ambiant, transfert thermique
    invite32d1555d
    Bonjour, je vous écris car j'ai un problème pour lequel j'aimerai avoir des avis, je m'explique: Un échantillon d'eau liquide (V=100mL) a t=0 est la T=80°C. Il est laissé dans un flacon en polyéthylène (r=3cm, h(liq)=6cm, e=1mm)) a l'air ambiant (25°C) fermé. On souhaite déterminer le temps au bout duquel la température est de 60°C.
    J'ai donc commencé par calculer le flux : PHY=4*pi*lambda*T1-T2/(1/r1-1/r2)=152.6W avec lambda=0.46, T1=80°C, T2=25°C, r1=3cm, r2=3.1cm (dans les unites SI)
    Ensuite j'ai calculé l'énergie nécessaire DW=m*cp*DT=100*4185*(80-60)=8370J
    Et comme PHY =DW/Dt
    Dt=8370/152.6=54s ce qui me parait vraiment très très court comme temps. Qu'en pensez-vous? Il y a t-il une erreur quelque part?
    harmoniciste
    Re : Perte chaleur entre échantillon liquide et air ambiant, transfert thermique
    Je vois grosse une erreur dans le fait que vous supposez que l'air ambiant au contact du flacon est à 25°C.
    Ce n'est évidemment pas le cas: il s'échauffe lui aussi, et ajoute une résistance thermique supplémentaire au flux de chaleur traversant le polyéthylène du flacon.
  1. Transfert de chaleur thermique
    Par invite2c8a6d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 07h09
  2. Coefficient de transfert thermique entre terre et matériau
    Par invite5b963e35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2012, 10h41
  3. (Thermodynamique) Transfert thermique entre 3 corps
    Par invited94aadc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 12h57
  4. Transfert thermique d'une pompe à un liquide
    Par invite70371615 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 14h25
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/04/2008, 14h13
