(Thermodynamique) Transfert thermique entre 3 corps
    invited94aadc7
    je dois réaliser une étude concernant un système à 3 corps (air/plaque de cuivre/eau), considéré isolé, composé donc de:
    - D'un coté un volume de 10 litres d'eau(dans une cuve de 40(largeur)x50(hauteur)x5(épai sseur) cm)
    - De l'autre coté un volume d'air de 29000 cm3
    -Tout ça séparer par une plaque de cuivre (40x50x0,08cm)
    La températures initial de tout le système est de 20°C,la source de chaleur est le cuivre (la plaque de cuivre est chauffé par courant de Foucault) la chaleur est considéré réparti uniformément dans la plaque.
    Le problème est que je ne vois pas comment la chaleur de la plaque se répartie entre l'air et l'eau.
    Le but est en fait de chauffer l'eau de 20°C à 25°C et je veux quantifier les pertes d'énergie dû au volume d'air. Des pertes dû au fait que l'air capte une partie de la chaleur de la plaque .
    Voici mes questions:
    Est-ce la même quantité d'énergie capté par l'air à 20°C ou à 25°C (ou plus) ?
    Quel est la proportion d'énergie capté par l'air si la température de la plaque augmente de 1°C, 2°C , 5°C ?
    Combien de temps faut-il pour que la température de l'eau et de l'air augmente de 1°C si la température du cuivre augmente de 1°C à température ambiante ?
    Si ça peut aider: (à 20°)
    -conductivité thermique de l'aire: 0,0262W/(K.m)
    -conductivité thermique de l'eau: 0,6 W/(K.m)
    -conductivité thermique du cuivre: 390W/(K.m)
    Merci mille fois à ceux qui peuvent m'aider je suis dans un épais brouillard.
    invited94aadc7
    Re : (Thermodynamique) Transfert thermique entre 3 corps
    Personne pour me guider ? j'explique mal ?
  1. Thermodynamique et corps humain
    Par invite39342f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
  2. Transfert Thermique d'un corps froid vers un corps chaud??
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h50
  3. Transfert thermique
    Par invite245be881 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 11h23
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  5. Thermodynamique et transfert de chaleur
    Par invitea2e091a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 13h37
