Calcul répartition poids (exemple plafond sur parois)
    invitea65d0959
    j'espère être dans la bonne section du forum, le sujet pourrait être aussi dans la section Maths?
    La question est simple, comment calculer la répartition de charge du plafond sur les parois?
    Prenons cette exemple : une pièce constituée de 4 parois. Le plafond (ici en rouge) a une masse. Comment calculer précisément le poids que chacune des parois portera?
    Merci de votre aide!
    invitefa87e411
    Re : Calcul répartition poids (exemple plafond sur parois)
    Salut
    l'ensemble des tes parois reprennent la masse du plafond donc tu calcules une charge au cm ( comme tu as donné des cm)
    cad tu fais M la masse en kg du plafond divisée par la longueur totale de tes parois soit M / 500+500+360+360 = x kg/cm
    ensuite tu multiplies cette valeur de charge au cm par la lg de chaque parois >> 500 cm x X kg/cm = Y kg charge supportée par la parois de 500cm
    invitea65d0959
    Merci beaucoup!
    invitea65d0959
    Imaginions que des suspentes soient utilisées au milieu du plafond dans le cas où la portée serait trop grande.
    Comment calculer le poids supporté par les parois et les suspentes?
    Les suspentes fixées au plafond, au-dessus du second plafond "tiennent" une partie de la charge, comment la calculer?
    Nom : Capture d’écran 2020-03-05 à 10.12.06.png
Affichages : 1128
Taille : 272,8 Ko
    invitefa87e411
    rien ne va plus
    la tu montres un plafond placo tenu par les rails et les suspentes, rien à voir avec une portée trop grande et un éventuel mur de refend
    Bjr à toi,
    Le calcul est quasiment impossible: dépend du nombres de suspentes.
    A la limite les parois n'auraient aucun poids à supporter. Tout dépend de la répartition des
    suspentes et du "réglages" de celles çi.
    invitea65d0959
    Les parois ne sont pas représentées dans cette dernière image.
    Si la portée est trop grande, l'utilisation de suspentes est conseillée. Mais comment calculer le poids soutenu par une ou plusieurs suspentes?
    Reprenons l'exemple du premier message, ajoutons une seule suspente au centre du plafond. Comment calculer le poids soutenu par la suspente?
    Même question avec plusieurs suspentes linéairement répartis par rapport au centre? Quelle est la méthode de calcul?
    Votre première réponse était très clair et très simple, encore merci.
    Ici, on ajoute une suspente au milieu, donc du poids en moins porté par les cloisons. Ma question porte sur ce poids en moins.
    J'espère que c'est clair et possible
    invitea65d0959
    Bonjour à toi aussi f6bes (nous habito,s pas loin l'un de l'autre!)
    Quel serait la méthode de calcul par rapport au nombre de suspentes et leurs localisation/répartition (j'imagine)?
    invitefa87e411
    donc ta question c'est simplement rapport à un plafond en placo.
    Dans ce cas la charge est reprise par la chape du plafond et redescend sur les murs, mais c'est négligeable.
    Pour les suspentes, un plafond en placo n'étant pas rigide, mais déformable, on peut considérer que la charge supportée par une suspente c'est la masse de l’ensemble rail + placo
    divisé par le nbre de suspentes.
  1. Tubage simple parois traversé de plafond
    Par invite4f5bcd16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2019, 08h37
  2. Parois incliné, poids et pression hydrostatique
    Par invite2c899257 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2017, 09h57
  3. Calcul RDM - Répartition poids sur poutrelles IPN
    Par invite41845f62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 09h34
  4. Répartition poids d'un escalier
    Par invite917ed472 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2009, 11h25
  5. repartition poids d'un escalier
    Par invite917ed472 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 11h17
