KW <--> KVA en 220 V Alternaltif Monophasé ?
    inviteba722098
    J'ai besoin d'un alternalteur 220 V Alternaltif Monophasé que je vais entrainer avec un moteur thermique de 2,5 KW.
    Un alternalteur de 2 KW semble donc être de la bonne puissance mais la puissance des alternalteurs que je trouve est exprimée en KVA.
    Aussi en alternaltif monophasé 220 V est ce que 1 KW = 1 KVA ou y a t il le fameux cos phi qui rentre en compte ? Et donc au final quelle doit etre la puissance en KVA de mon alternalteur ? (afin de correspondre à 2 KW)
    En vous remerciant de votre éclairage
    jacknicklaus
    Re : KW <--> KVA en 220 V Alternaltif Monophasé ?
    Citation Envoyé par FranckCdt Voir le message
    Celà dépend surtout de la charge. Tu veux alimenter quoi avec ton alternateur ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    inviteba722098
    Principalement lumière, ordinateur portable, téléviseur, perceuse, tronçonneuse, bouilloire, four micro ondes. Pas tout en même temps bien sûr
    penthode
    Quel est le contexte ?
    EDF n'est pas disponible, ?
    inviteba722098
    C'est cela, utilisation en site isolé.
    penthode
    En ce cas il faut éliminer tous les consommateurs de chauffage
    Bouilloire et cuisine à GAZ
    Croonde pas indispensable
    Eclerage à led : fonctionnera sur accu à recharge solaire
    Etc
    Il faut revoir le paradigme du confort urbain
    inviteba722098
    Merci mais ma question reste entière.
    Si quelqu'un a la réponse svp.
    penthode
    Si tu tiens compte de mon avis
    Cette question est sans importance.
    trebor
    calculair
    La limitation d'un alternateur est en particulier le courant qu'il peut fournir sans chauffer excessivement. L'effet chauffage est essentiellement du à la resistance interne des bobinages ( Effet Joule = R I^2 )
    Donc la limitation est donc le nombre de kVA que l'alternateur peut fournir. ( produit courant tension sans tenir compte du cos )
    La puissance elle se chiffre en kW on a kW = kVA cos
    Tout cela est vraie en courant sinusoïdal , il peut y avoir des surprises avec des courants impulsionnels, alors l'alternateur risque de ne pas fournir les pointes de courants
    harmoniciste
    Si votre alternateur est dimensionné pour 2 kVA, cela signifie qu'il peut débiter sans surchauffe un courant de 2 KVA/220v = 9A, ce qui correspond au pire à une puissance électrique de 2 kVA * cosPhi = 2 kW
    En supposant que votre alternateur a un rendement de 70%, il absorbera alors mécaniquement 2 kW / 70% = 2.86 kW, surchargeant alors votre moteur.
    Il vous suffit donc de veiller à ce l'intensité débitée ne dépasse pas: 9A * 2.5/2.86 = 7.8 A pour garantir de ne jamais excéder les capacité de votre groupe. (Ou n'excède pas 9 A si le cosPhi de votre consommation électrique est moins bon que 0.87)
    lodeli
    on parle de Watts quand il s'agit d'une consomation concrète (lampe, moteur...) et de Volt.Ampère quand il s'agit d'une puissance virtuelle.
    par exemple un transfo qui alimente une lampe de 100W doit avoir une puissance virtuelle de 100 V.A
  1. du tri au monophasé
    Par invite10b335bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2017, 11h29
  2. [Exercices] le monophasé
    Par invitef151616d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2015, 10h52
  3. Transformateur monophasé
    Par invite804f3ce7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2013, 18h24
  4. Question sur Monophasé
    Par invite1c83fa9e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 16h49
  5. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 11h27
