mouvements d'un système
    invite90e10148
    Bonjour, je suis en première et j'ai un travail à faire en physique sur les mouvements d'un système. On a un plan avec plusieurs points qui forment une courbe (mouvement curviligne accéléré plus ralenti et encore accéléré), et il faut calculer plusieurs choses. On a plusieurs données, mais je ne comprends pas comment calculer "delta v indice x" et "delta v indice y". Sachant que j'ai déjà calculer v indice x et v indice y. Y'a-t-il une formule ?
    Merci pour votre aide
    gts2
    Re : mouvements d'un système
    Par définition, ce que l'on note représente usuellement la variation de f entre deux instants, deux points...
    Ici vous avez des définies pour différents points, la variation de la composante sur x de la vitesse sera notée .
    Remarque : il y a plusieurs chapelles, respectez les notations de votre cours, cela peut-être
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par nanao2003 Voir le message
    pas clair. plusieurs traductions possibles : tu as des points sur un plan doté d'un repère à deux axes, position, temps. Ou tu as des points sur un plan doté d'un repère a deux axes de poition (x,y), et d'une manière où d'une autre que tu n'as pas donnée, chaque point est associé à un temps. A éclaircir. L'énoncé complet avec le schéma, ce serait mieux.
    c'est le "delta" qui te perturbe ? Delta = différence entre deux valeurs (souvent voisines, ou consécutives). Dans ton problème, si tu a des vitesses Vx(t) et Vx(t+1) à deux instants consécutifs t et t+1, tu peux calculer un "delta V" ainsi : . C'est un exemple, plusieurs manières possibles.
    [grillé par gg0] bizarre, je n'avais pas vu qu'une réponse avait déjà été faite... Je n'ai quand même pas mis 10 minutes à écrire ces 5 lignes..; ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 11/03/2020 à 19h41.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite90e10148
    d'accord, c'est ce que je voulais savoir, merci beaucoup!!
    invite90e10148
    dans la consigne il est dit que "on a repéré les positions d'un projectile (supposé ponctuel) de masse m=1kg, lancé dans un plan vertical, en abscisse c'est la longueur x en mètre et en ordonnée c'est la hauteur z en mètre et l'intervalle de temps entre chaque point est constant et égal à 250ms".
  1. Les mouvements
    Par invitea79cdbbf dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2015, 12h02
  2. Dme sur les mouvements
    Par invite5ff2bf31 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 19h30
  3. Mouvements
    Par invitee199b866 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2006, 14h59
  4. mouvements
    Par invite60285226 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/02/2006, 16h03
  5. Système d'analyse précise de certains mouvements
    Par invite1db3fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2004, 17h20
