latitude et angle d'inclinaison d'un panneau solaire
    mav62
    Je souhaite indiquer sur un schéma l'angle d'inclinaison d'un panneau solaire et la latitude. J'ai un doute sur le schéma ci-joint sur l'angle correspondant à la latitude, j'ai mis des angles au hasard.
    Pouvez-vous me dire si le schéma est correct ?
    XK150
    Re : latitude et angle d'inclinaison d'un panneau solaire
    Bonjour ,
    Vous avez de nombreux liens sur internet expliquant ce problème , celui ci par exemple :https://terresolaire.com/Blog/autoco...-mode-demploi/
    mav62
    Mon objectif est simplement de faire un schéma correct avec les angles placés au bon endroit.
    Alors le seul élément à noter est l'angle droit entre rayon incident et surface panneau.
    Si tu veux parler de l'inclinaison pour une production annuelle maximale alors :
    - l'angle "latitude du lieu" et le rayon solaire sont inutiles et prêtent à confusion
    - l'angle "inclinaison du panneau" doit être égal à la latitude du lieu
    Dans ce cas un schéma du capteur positionné sur le globe avec la représentation de la droite terre/soleil serait plus parlant.
    Dernière modification par antek ; 17/03/2020 à 17h18.
    XK150
    mav62
    J'ai fait un nouveau schéma avec la Terre mais je ne vois pas comment on détermine la position des rayons du Soleil.Nom : Capture3.PNG
Affichages : 1329
Taille : 14,5 Ko
    XK150
    La " position " des rayons du Soleil est éminemment variable , vous pouvez vous en rendre compte tous les jours ... ensoleillés et tout au long des saisons ,
    donc , comment voulez vous en déduire la latitude du lieu , qui , elle , est bien fixée ????
    Sur votre premier dessin :
    Sommes nous dans l'hémisphère Nord ou Sud ?
    Sommes nous en été ou en hiver ?
    Sommes nous à midi solaire ?
    Même sans vouloir être très rigoureux , l'angle latitude qui possède une valeur unique , ne peut pas apparaître sur votre dessin .
    J'ai peur que ce soit exactement la même chose sur le prochain .
    XK150
    Alors , sur le 2 ème dessin , si vous avez décidé que l'angle du panneau solaire est le même que la latitude , plus besoin de se fatiguer et pas besoin du Soleil ,
    le problème est résolu .
  1. Inclinaison de panneau solaire ?
    Par invite92dd565f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 95
    Dernier message: 22/11/2011, 18h34
  2. Inclinaison panneau chauffe eau solaire
    Par invite59803b27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/02/2010, 11h08
  3. Angle d'inclinaison et rayon solaire
    Par invitee5dac354 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 11h46
  4. inclinaison panneau solaire chauffage
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/11/2008, 15h43
  5. Angle optimal (inclinaison) d'un capteur solaire
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h24
