Tension artérielle
Tension artérielle
    invited2e9b88f
    Tension artérielle
    Coucou , j'ai un énorme soucis en physique , un exercice que je n'arrive pas du tout a résoudre! j'espere que vous m'aidrez à le comprendre !!
    sujet:
    tension artérielle au niveau du coeur : Tc=13.3KPa
    Masse volumique du sang : Psang=1.06x103
    Intensité de la pesanteur : g=9.81 N.Kg-1
    Pression athmosphérique : Patm=1.013 bar
    Questions:
    1) Evaluer la pression artérielle au niveau du coeur
    2) Une perfusion d'un liquide aqueux est réalisée en introduisant un cathéter dans une veine au point A où la pression sanguine est égale à Pa=1.090 bar. Le cathéter est relié par un tube au flacon diffuseur.
    a) Donner la valeur de la pression au point B
    b) Evaluer la tension artérielle Ta au point A.
    c) Justifier que la tension artérielle Ta, au point A, représente la différence de pression entre les points A et B, soit : Ta=Pa-Pb=p.g.h
    Que représnete le terme p dans l'expression ci-dessus?
    d) La hauteur minimale h pour que le liquide puisse pénétrer dans la veine est 75.0cm. Evaluer p.
    e) Comparer p et psang. Commenter le résultat.
    J'espère que ous pouvez m'aider le plus rapidement que possiblez car cet exercice est pour demain et je me suis inscrite en dernier recours à ce site
    gts2
    Re : Tension artérielle
    Il faudrait déjà avoir quelques précisions : ce que vous appelez tension artérielle est la pression relative (P-Patmosphère ?) et pression artérielle la pression ?
    Où est le point B ?
    mach3
    J'espère que ous pouvez m'aider le plus rapidement que possiblez car cet exercice est pour demain et je me suis inscrite en dernier recours à ce site*
    Dommage que vous n'ayez pas respecté les règles concernant les exercices, vous auriez peut-être eu des réponses dans les temps :
    https://forums.futura-sciences.com/p...de-poster.html
    mach3, pour la modération
    Black Jack 2
    On ne peut pas t'aider sérieusement sans le dessin qui accompagne à coup sûr cet exercice.
  1. Tension arterielle
    Par invite19f6521d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/10/2012, 15h38
  2. Tension artérielle
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 43
    Dernier message: 28/02/2010, 19h42
  3. Tension artérielle
    Par invite1f406f7b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/10/2008, 16h52
  4. Tension artérielle
    Par invite9cc2a20a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/03/2008, 07h47
  5. tension arterielle
    Par invite164fbf60 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/09/2004, 23h47
