L’energie liberee par la reaction de fusion
    invite659ae0d8
    Bonjour pouvez me debloquer pour la question 2)a) je ne comprends pas comment faire voici les donnees : deutérium tritium hélium neutron
    Masse du noyau en u 2,01355 3,01550 4,00150 1,00866
    1u =1,66054x10-27 kg
    Célérité de la lumière dans le vide : c = 2,998x108 m.s-1
    En réalité, l’énergie produite lors de cette fusion serait de 500 MJ pour une seconde de réaction et elle
    consommerait environ 1,5 mg de mélange deutérium-tritium par seconde. Vérifier cette valeur en
    répondant aux questions suivantes :
    a) Déterminer le nombre de noyaux de deutérium et de tritium qui vont fournir 500 MJ par
    seconde.
    b) Calculer la masse d’un noyau de deutérium et de tritium en kg, puis en déduire la masse de
    deutérium et de tritium nécessaire pour fournir cette énergie. Comparer le résultat avec la
    valeur citée ci-dessus.
    XK150
    Re : L’energie liberee par la reaction de fusion
    Salut ,
    Ecrivez la réaction unitaire et calculez l'énergie dégagée pour cette réaction unitaire .
    invite659ae0d8
    C'est à dire c'est quoi la relation qui permet de relier la masse du noyau u et l'énergie
    XK150
    Pas la masse du noyau . Le défaut de masse delta m de la réaction : équivalence masse - énergie : E = m c2 .
    jacknicklaus
    Partez de :
    Deutérium + Tritium -> Helium4 + neutron
    et voyez ce qu’il se passe du côté des masses, à droite et à gauche de l'équation de réaction.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite659ae0d8
    N(deuterium)=1.5*10^-6/2,01355*1,66054x10^-27
    =4.486*10^20
    N(tritium)=1.5*10^-6/3,01550*1,66054x10^-27
    =3*10^20
    Mais je vois ce que je peut faire avec les 500MJ .
    jacknicklaus
    relisez svp les messages #4 et #5.
    quelle est la somme des masses à gauche (D + T) ?
    quelle est la somme des masses à droite (4He + n ) ?
    quelle est la différence et pourquoi une différence ? (message #5)
    convertissez cette masse perdue en Joules (message #4)
    cette Energie correspond à 1 noyau D + 1 noyau T. Combien d'exemplaires de ce couple D + T pour 500 MJ ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 24/03/2020 à 21h41.
    invite659ae0d8
    M(tritium)+M(deuterium)=2,0135 5*1,66054x10^-27 + 3,01550*1,66054x10^-27 M(neutron)+M(hélium)=8.319x10^-27 kg
    =8.35x10^-27 kg
    Ce qui fait un défaut de masse de m=-0.031 kg negatif car libere de l'energie
    E= mc²=2.786x10^15 J
    Et apres il faut que je divise par 500x10^6 et est ce que je suis bien partie ou est ce quil ya une erreur ?
    XK150
    Sûrement pas un défaut de 0.031 kg ( énorme ! ) par réaction , non .
    invite659ae0d8
    Ah oui oups m=-0.031x10^-27 kg negatif car libere de l'energie
    E= mc²=2.819x10^-12 J
    Et apres il faut multiplier le tout par 500x10^6 c'est bien ça ?
    XK150
    Vous avez l'énergie totale dégagée par seconde et l'énergie pour une réaction .
    Vous devez trouver le nombre de réactions se produisant par seconde , et ensuite remonter au nombre de noyaux et aux masses .
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par el pistolero Voir le message
    non. c'est du niveau collège. Je pose D+T = 1 patate.
    une patate vaut 2.819x10-12 J
    combien de patates pour faire 500 MJ ?
    puis pour la fin de l'exercice : chaque patate pèse 5 u. combien pèse le tas de patates précédent, en kg?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 25/03/2020 à 13h30.
    invite659ae0d8
    500x10^6/2.819x10-12=1.77x10^20 c'est le nombre et je comprens pas d'ou sort le 5 u ?
    invite659ae0d8
    on fait 1.77x10^20 x 5.02905 x 1.66054x10^-27=1.48.10^-6 kg soit 1.48 mg
    XK150
    1.77 10^20 réactions par seconde donc autant d' atomes de D et de T consommés par seconde . Puisqu'il y a UN atome de chaque consommé pour une réaction .
    ce qui fait une masse de D de .....
    Et une masse de T de .....
    On vous demande de calculer les masses des réactifs séparément .
  1. Énergie libérée par la fusion du deutérium et du tritérium
    Par invite8e53fed5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2012, 07h19
  2. TERM S Fusion et calcul d'énergie libérée
    Par inviteca80f864 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 15h10
  3. Fusion nucléaire et énergie libérée
    Par invite4793db90 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2007, 19h32
  4. Fusion et énergie libérée
    Par invite1d872511 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 18h55
  5. fusion nucléaire-energie libérée
    Par invite73904333 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 21h32
