Choc d'un engin à une hauteur donnée.
    invite5d11c5f5
    J'aurais besoin de votre aide sur un problème à priori basique.
    J'ai un engin d'un certain poids qui percute un poteau à une certaine vitesse. Le point de percussion se situe à 4m de hauteur et l'énergie cinétique du véhicule au moment du choc est de Ec = 74.75 J
    J'aurai besoin d'obtenir la force en N appliquée sur le poteau (à 4m de hauteur) dûe à l'impact.
    Car quand je divise 74.75/4 j’obtiens 18 N ce qui me parait très faible...
    Merci beaucoup pour votre aide !
    gts2
    Re : Choc d'un engin à une hauteur donnée.
    On a affaire à un choc, et en cas de choc, la notion de force devient problématique.
    Une Ec de 74,75 J correspond à un objet de 1kg à 8m/s soit 31 km/h, je suppose que ce n'est pas cela puisque vous parlez d'un engin.
    Votre calcul demanderait à être explicité, je ne vois pas de rapport entre la force et l'énergie cinétique divisée par la hauteur du poteau.
    Essayer de décrire ce que vous cherchez comme renseignement.
    Citation Envoyé par Hypnotize69 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et d'aprés toi si tu "frappes" le poteau au raz du sol, tu divises par combien !
    Plus tu vas frappper haut, plus tu vas créer un moment plus conséquent.
    invite5d11c5f5
    J'ai repris mon problème de façon plus cohérente (mon énergie cinétique donnée était bien fausse merci pour votre aide !)
    Pour être plus explicite, j'ai un véhicule de 6300 kg qui circule à 2km/h (car dans une zone de stockage) soit 0.56 m/s dont le godet situé à 4m de hauteur peut accidentellement percuter un poteau.
    J'aimerais dimensionner ce poteau en fonction de cela et ainsi obtenir le moment en pied de ce poteau.
    Ec = 0,5.m.v²
    Ec = 0,5 x 6300 x (0.56)² = 987,54 J ou 987.54 N.m
    Est ce que je peux considérer que j'ai ce moment en pied de poteau ? C'est là où ça devient un peu flou pour moi...
    jacknicklaus
    Non, tu ne peux pas.
    Pour comparer une énergie cinétique et un couple ou une force, il faut les faire "travailler". Par exemple supposons que ton poteau encaisse toute l'énergie cinétique du véhicule de telle sorte que le point de contact (situé à 4m du sol) recule de 1 m. La poteau est donc incliné d'un angle dont la tangente est 1/4, soit 14°. La force F a donc travaillé sur 1 m, en supposant qu'elle est constante tu as F . 1 = 987 J soit F = 987 N. Ca veut simplement dire que pour absorber une énergie cinétique de 987 J, il faut faire travailler sur 1 m une force constante de 987 N . Du coup, le moment appliqué sur le poteau est 4x987 = 3948 N.m, toujours dans l'hypothèse simpliste d'une force constante au point de contact.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 26/03/2020 à 11h14.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Non, vous obtenez 18 J/m.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Connaitre la force pour soulever un objet à une hauteur donnée.
    Par invitece622609 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 21h39
  2. choc statique et choc dynamique????
    Par invite96bb13f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 14h00
  3. Hauteur d'une balle. Donnée: énergie-Force
    Par invite2fed8d53 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2011, 11h26
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/01/2010, 18h49
  5. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h27
