Lenz-Faraday
Lenz-Faraday
    Nekama
    Lenz-Faraday
    J'ai le problème suivant à résoudre et je cale...
    On a un aimant qui se déplace à une vitesse uniforme v = v0.Ex
    Le champ magnétique B est comme représenté sur le dessin. Il va donc vers le bas et fait le tour de l'aimant à gauche et à droite pour remonter.
    Il va passer juste au-dessus d'une spire fermée dont l'axe est orientée selon Ex.
    Elle est donc dans le plan (Ey,Ez) positionnée en x = 0
    Il faut tracer la forme du courant I(x).
    Nom : Magnet.jpg
Affichages : 173
Taille : 74,1 Ko
    gts2
    Re : Lenz-Faraday
    Si c'est juste l'allure : étape 1 tracer les lignes de champ qui passent dans la spire (pour le signe), ceci avant et après.
    En déduire l'allure de flux(t), puis l'allure de i(t).
    phys4
    Re : Lenz-Faraday
    Il faut évaluer le flux magnétique dans la spire pendant le passage :
    où sont les extremums, le minimum, quand varie t-il le plus vite.
    Le courant à tracer est proportionnel à la dérivée du flux.
    Nekama
    Re : Lenz-Faraday
    Selon moi, ou aurait :
    En x = -inf : Phi = 0
    En x ~ -L/2 : Phi = Phi_max
    En x = 0 : Phi est nul
    En x ~ L/2 : Phi = -Phi_max
    En x = inf : Phi = 0
    On en déduit :
    En x = -inf, Phi est nul et constant -> I induit ~ 0
    Entre x = -inf et x = -L/2, Phi grandit -> < 0
    En x ~ -L/2, Phi est constant -> I = 0
    Entre x ~ -L/2 et x ~ 0-, Phi diminue -> I > 0
    En x ~ 0, Phi est constant -> I = 0
    Entre x ~ 0+ et x = L/2, Phi diminue -> I > 0
    Entre x = L/2 et x = inf, Phi tend vers 0 -> I ~ 0
    Nekama
    Re : Lenz-Faraday
    Sur la fin, c'est plutôt
    En x ~ L/2, Phi est min -> I = 0
    Entre x = L/2 et x = inf, Phi diminue en valeur absolue mais augmente -> I < 0
    Ensuite I -> 0
    Ok pour vous ?
    gts2
    Re : Lenz-Faraday
    OK sauf autour de x=0, le flux passe en zéro avec une pente non nulle, j'aurai tendance même à dire que i est maximal par symétrie.
    Nekama
    Re : Lenz-Faraday
    Oui. C'est correct...
    Il n'est pas nécessairement maximum mais il est constant et non nul...
    Nekama
    Re : Lenz-Faraday
    Tu as raison... En plus, il est bien max ! MERCI !!
  1. Exercice Loi de Lenz-Faraday / Force de Laplace
    Par invite7a1ed834 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2017, 15h51
  2. Lenz ou faraday
    Par invite2c12ff3f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 16h28
  3. Loi de Lenz-Faraday et IRM
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2011, 14h20
  4. Loi de Lenz/Faraday
    Par invite13b154dd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 22h36
  5. Loi de Faraday,Lenz
    Dernier message: 07/12/2008, 21h31
