Dimensionnement de l'épaisseur d'un verre de glace fonction de la pression
    invitec43ec4e0
    Je recherche formule me conduisant à dimensionner l'épaisseur d'une glace ronde (saphir), fonction de la pression.
    La glace repose sur un cran et maintenu par un joint.
    Par avance merci
    Resartus
    Re : Dimensionnement de l'épaisseur d'un verre de glace fonction de la pression
    Je suppose que vous êtes intéressé à la différence de pression max entre les deux cotés d'un hublot?
    Théoriquement, connaissant le diamétre, l'épaisseur et le rayon de courbure (et de quel coté par rapport à la pression), on peut calculer les contraintes et la déformation dans le domaine linéaire en fonction de la pression et du module de Young.
    Je n'ai pas réussi à trouver sur internet le détail du calcul, mais je n'ai sans doute pas bien cherché. D'autres membres du forum ont peut-être un lien? Sinon, dans des livres de résistance des matériaux.
    Ensuite, si on connait les limites élastiques du matériau, on prend une marge par rapport à cela, et cela donne la pression max.
    Mais, s'agissant d'un cristal, cela risque de ne pas être suffisant, car les possibilités de clivage vont réduire assez sensiblement la résistance à long terme. Il faudra prendre une marge encore plus forte
    Pour info, dans le bathyscaphe du prof. Picard, c'est du plexiglas qui était utilisé. Dans les sous-marins actuels, ce serait plutôt du PPMA. Et cela a en outre l'avantage de faciliter l'obtention de l'étanchéité sur les bords.
    Malgré sa dureté, il me semble douteux que le corindon soit un choix judicieux, si c'est bien ce type de construction que vous envisagez
    NB : par contre, si c'était pour fabriquer une cellule à enclume de "diamant", cela pourrait marcher, car là il n'y a que de la compression, et le saphir synthétique est nettement moins couteux...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitec43ec4e0
    Bonjour et merci de votre retour Resartus.
    Pour être précis, il s'agit d'un verre de montre.
    Bjr à toi, De quelle pression parles tu ?
    De la pression mécanique que tu ferais subir à ton verre de montre ?
    Qu'est ce que tu entends "repose sur un cran" ?
    Tu veux dire que tout le pourtour repose dans une gorge circulaire munie d'un joint ?
    La résistance à la pression va dépendre:
    du diamétre,
    de la nature du verre,
    de son épaisseur,
    éventuellement de sa forme..
    Donc difficile de donner un " dimensionnement " sans connaitre tous ces éléments .
    invitec43ec4e0
    Merci f6bes, exacte et vais apporter les éléments:
    Quelle pression/ il s'agit d'un test de surpression d'eau de 10 à 30 bars
    La glace repose sur un appui périphérique (si l'on fait une coupe, l'appui est d'environ 2 mm).
    Un joint maintien la glace dans son cran.
    Le verre est rond, est en saphir.
    L'épaisseur: à déterminer afin qu'elle ne casse sous l'effet de la pression
    invitec43ec4e0
    J'ai malencontreusement effacé les réponses.
    Je rappel le sujet:
    Déterminer l'épaisseur d'un verre de glace rond pour une montre (objectif: le verre ne doit pas casser sous l'effet de la surpression).
    Celle-ci subi peut subir une surpression de 10 à 30 bars car montre de plongeur.
    La glace repose sur un appui périphérique ( 2 mm d'appui si on imagine une coupe) et tenue par un joint.
    Remoi,
    Je ne te serais d'aucun secours: manque l'épaisseur ,sa forme, son diamétre.
    Je ne crois pas que tu puisses obtenir un " dimensionnement ". C'est plus simple de faire
    de essais.
    Bonne journées
    invitec43ec4e0
    Il s'agit d'une glace plate et de diamètre 40 mm environ.
    XK150
    salut ,
    Page 19 : méthode de calcul des verres plans à faces parallèles et tout ce qui va avec , notamment les propriétés des matériaux optiques :
    http://eprints.bournemouth.ac.uk/259...801%20vDM2.pdf
    invitec43ec4e0
    Merci XK150
    Jaunin
    C'est juste une première information.
    Jaunin__
    https://www.rolex.com/fr/watches/sea-dweller.html
    invitec43ec4e0
    Merci Jaunin pour le lien
    Jaunin
    Avez-vous toutes les caractéristiques mécanique du saphir ?
    Jaunin
    Jaunin
    Toujours intéressé ?
  1. profilé de porte coulissante en verre (épaisseur de verre 10 mm)
    Par invitec30a7f7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2019, 12h04
  2. Dimensionnement épaisseur Tube sous pression ?
    Par invite9acab754 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/08/2016, 16h56
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2014, 15h08
  4. épaisseur d'isolation par laine de verre
    Par invite04034fc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2011, 03h20
  5. épaisseur d'isolation par laine de verre
    Par invitee8d21e55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2010, 23h39
