Question sur un problème de thermodynamique
    invite23f778bb
    Je poste ce message car je n'arrive pas à répondre à 2 questions d'un exercice de thermodynamique (niveau MPSI)... Je dispose des données présentes sur l'image ci-dessous et je n'arrive pas à répondre aux questions 8 et 9...
    Nom : Screenshot_1.jpg
Affichages : 241
Taille : 93,2 Ko
    Pour préciser ces questions :
    - A la question 8 : le randonneur veut porter à ébullition 2L d'eau (j'ai fait l'hypothèse que l'on voulait passer d'une eau de 25°C à 100°C) 2 fois par jour.
    - A la question 9 : l’alpiniste veut faire fondre de la glace pour boire pendant une journée (j'ai fait l'hypothèse que l'on devait boire 2litres d'eau liquide par jour ce qui fait, avec un rapport de 10%, 2.2L de glace à faire passer d'une température de disons -10°C à plus de 0°C)
    - A pression atmosphérique pour les 2 questions (on néglige l'altitude d'après l'énoncé) donc P = 1 bar.
    Mais je ne vois pas du tout quelles formules utilisées...
    Je vous remercie par avance de votre réponse.
    Jupiter41.
    gts2
    Re : Question sur un problème de thermodynamique
    Vous êtes à pression constante et on connait le transfert thermique.
    Quelle fonction thermodynamique est appropriée à une telle situation ?
    invite23f778bb
    Merci de votre réponse !
    Pour moi il faut alors utiliser l'enthalpie car delta_h = delta_T * C mais si c'est bien ça, je ne vois pas trop quoi faire avec...
    gts2
    Le premier principe a toujours deux faces :
    - dH exprimé en terme d'état ce que vous venez de faire : H(P,T)
    - dH exprimé en terme d'échange : dH= ?
    invite23f778bb
    dH = Q + W pour une pression constante.
    J'ai aussi un doute sur l'énoncé : pour savoir qu'une cartouche est vide faut-il regarder quand sa masse deviendra nulle ou lorsque la chaleur atteindra 46 MJ.kg^-1 ?
    gts2
    dH=Q+W ? !
    Que vaut à pression constante ?
    46 MJ.kg^-1 à la simple vu de l'unité ne peut pas être l'énergie contenu dans une cartouche.
    "une cartouche est vide faut-il regarder quand sa masse deviendra nulle", on peut dire comme cela...
    invite23f778bb
    gts2
    Cette fois, c'est bien.
    Vous connaissez Q (fournie pas la bonbonne) et vous connaissez par la variation de température.
    Attention, votre expression de dH=C_p dT fonctionne pour la question 8. Pour la 9, il ne faudra pas oublier la fusion de la glace.
    invite23f778bb
    Pour la 9, il suffit de rajouter au résultat la chaleur latente de fusion de la glace non ?
    Mais pour les 2 comment passer de dH et Q à la masse perdue par la cartouche par opération d'ébullition/de fusion ?
    gts2
    Je reconnais que le texte est un peu fautif : la soit-disant chaleur n'est pas Q mais l'enthalpie de la réaction de combustion sous forme massique , cela se voit à l'unité 46 MJ/kg.
    Vous connaissez donc Q et, la chaleur massique .
    invite23f778bb
    oh d'accord, merci beaucoup !
  1. Question en thermodynamique
    Par invite45cd3b55 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2015, 17h15
  2. thermodynamique (Question sur le MCP)
    Par invite32c3f309 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2014, 10h05
  3. Question thermodynamique
    Par invite0e2c3a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 15h45
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2008, 11h25
  5. Question thermodynamique
    Par inviteac13aab3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2006, 19h35
