Question thermodynamique
    inviteac13aab3
    Question Question thermodynamique
    bonjour ; est qu'il y a qq pour me corriger ces exercices svp :
    on met dans un bassin d'eau a temperature +7°c un de masse 1KG et de temperature +77°c.
    1) calculer l'entropie de se bout de metal .
    2)calculer l'entropie de l'eau.
    3)calculer l'entropie total . conclure.
    solution:
    1) (delta S)= integral de T0=+77°c----->T1=+7°c
    de (m*cp* dt)/T.
    2)(delta S)= M * CP*(T0+T1) / T1 ( parceque l'eau reçoit de la chaleur a partir du bout de metal )
    es ce que c'est juste svp .
    j'ai un petit problème dans cet execice ; est ce que vs pouvez m'aider:
    on a 2 moles de gaz parfait qui se compresse de l'état initiale (PA ,VA ,TA ) à l'état final (PB =3PA , VB, TB =TA).
    1er) trajet A1B): est une transformation a T= cst.
    2eme)trajet A2B):est une transformation droite.
    3eme)trajet A3B):est une transformation à V=cst puit une transformation à P= cst.
    on ns demande de calculer le travail (W) et la quantité de chaleur (Q) qui s'échange entre le système et le milieu exterieur pour chaque trajet .
    on ns donne :TA =300°K ; R= 25/3 (S.I)
    ce que je n'arrive pas à calculer c'est la quantité de chaleur (Q) pour 2eme)trajet et le 3eme)trajet .veuillez m'aider svp. merci.
    invite1c3dc18e
    Re : Question thermodynamique
    La température du bain reste constante ou pas? Si on fait cette approximation, l'augmentation d'entropie du bain est nulle: on intègre l'entropie de T0 à T0. Or en réalité ce n'est pas le cas puisque l'on a un échange de chaleur entre le métal et le bassin pour arriver à un équilibre thermique.
    On ne peut pas intégrer sur la différence de température à la frontière. Pour connaitre l'augmentation d'entropie de l'eau on intègre sur la température de l'eau.
    Fait attention, il faut utiliser les température en Kelvins: troisième principe de la thermo
    invite1c3dc18e
    Pour la deuxième partie, faudrait que tu précise les chemins parcourus je vois pas tout à fait, sinon, il faut trouver une expression pour l'entropie, et pour le gaz parfait c'est:
    dS=p/T*dV= dQ/T
    Voilà, A+
  1. Question de thermodynamique
    Par invitea859848a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 20h19
  2. Thermodynamique
    Par invite267bac17 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 17h17
  3. Question thermodynamique
    Par inviteaac93371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2005, 23h21
  4. question bête... thermodynamique
    Par invite072b030b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2004, 16h47
  5. Thermodynamique : question de compréhension
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2003, 12h15
