Convertion Nm3/h en m3/h
    Lchimie
    Je dois calculer un débit d'air en kg/m2/s, c'est à dire le débit massique du gaz ramené à la section de colonne. Pour cela j'ai comme info la masse volumique de l'air, la section de la colonne en m2, le débit massique du gaz en Nm3/h et le Delta P en mmH20.
    Je sais que pour faire ce calcul je dois convertir le débit massique en Nm3/h en m3/h mais je ne sais pas comment.
    Quelqu'un pourrais me dire comment faire ? Merci.
    Tifoc
    Re : Convertion Nm3/h en m3/h
    Nm3 comme normal m3, soit en français aux température et pression de référence, donc, si je me souviens bien, 0°C et 1013 mbar
    Lchimie
    Donc en condition de référence (température et pression), 1Nm3/h = 1m3/h ?
    Merci.
    FC05
    Les Nm3/h, c'est un débit volumique.
    Et il y a différentes normes de Nm3...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. [Analogique] Convertion 0/10 V en -10/+10V
    Par invitec54b6ea5 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/04/2019, 07h37
  2. convertion m/min en tr/min
    Par invite00a8f0f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2013, 16h35
  3. convertion
    Par invite5d186bca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2012, 11h12
  4. convertion
    Par invite902c8a88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2012, 16h11
  5. pb de convertion wav en mp3
    Par invite5dd1c786 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2008, 19h51
