Forme conservative et non conservative
    invite6c5e5d45
    Dans mon cours de mécanique de fluide, je n'ai pas bien compris la différence entre une équation sous forme conservative et sous forme non conservative.
    Je sais que la conservative s'applique sur un volume fini, mais je ne sais pas quand je peux l'utiliser et quand je ne peux pas.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Romane.
    gts2
    Re : Forme conservative et non conservative
    Il faut que la grandeur soit conservative : masse, charge mais pas entropie, volume (pour le volume il peut y avoir le cas particulier des écoulements isovolumes)
    invite6c5e5d45
    D'accord mais dans ce cas pour la conservation de la masse par exemple, on peut toujours utiliser la forme conservative ?
    gts2
    Citation Envoyé par Feana. Voir le message
    Je ne comprends pas trop la question.
    Pourriez-vous préciser cette "équation sous forme conservative", j'ai peut-être mal compris la question, la masse se conserve toujours.
    invite6c5e5d45
    Par exemple, pour l'équation de la conservation de la masse (valable aussi pour la conservation de la quantité de mouvement), il existe une forme conservative et une forme non conservative, laquelle utilisé dans quel cas ?
    gts2
    Je ne comprends toujours pas, qu'appelez-vous "'équation de la conservation de la masse ... (sous) ... forme non conservative" ?
    Donnez un exemple.
    Deedee81
    C'est ça :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...ontinuit%C3%A9
    Et on peut utiliser l'une ou l'autre relation.
    Je trouve la dénomination singulièrement malheureuse.
    (en tout cas je n'avais pas vu cette dénomination en mécanique des fluide. Merci google).
    En espérant que ça aide !
    invite6c5e5d45
    Par exemple, voici la forme conservative de l'équation de conservation de la masse :
    Alors que la forme non conservative s'écrit :
    invite6c5e5d45
    C'est ça :
    Aah, mais du coup il n'y a pas de conditions particulières pour utiliser l'une ou l'autre ?
    Deedee81
    Les conditions dépendent généralement des données : conditions initiales, conditions aux limites.
    On utilise plus généralement les formes "conservatives".
    Pour établir les équations, on part généralement des formes "non conservatives" car on peut les établir assez facilement, puis on les reformule sous forme "conservative" car c'est ce qu'on utilise.
    Mais tout ça reste à confirmer, y a trente-cinq ans que je n'ai plus fait de mécanique des fluides.
    mach3
    C'est la même formule, il suffit juste de développer pour passer de la première à la seconde.
    https://fr.m.wikiversity.org/wiki/An...se_vectorielle
    m@ch3
    invite8b2b1d0f
    La question c'est pourquoi une des formes s'appelle forme conservative (donc quelque chose se conserve) et l'autre forme est appelée non-conservative. Sur le fait que c'est la même formule on est d'accord.
    obi76
    non justement. Dans un cas on utilise rho U, dans l'autre seulement U. C'est la même chose dans certains cas, mais quand on discrétise ça change beaucoup de choses...
    Dernière modification par obi76 ; 29/05/2020 à 19h13.
    invite8b2b1d0f
    Donc si j'ai bien compris, pour un écoulement incompressible on se retrouve avec la forme conservative div(rho u) = 0, conservative car la quantité de mouvement est une grandeur conservative ; tandis-que pour la forme non-conservative on se retrouve avec div(u) = 0, or u n'est pas une grandeur conservative. C'est ça ?
    obi76
    Dans un écoulement incompressible, rho est constant, du coup on peut (presque) tout simplifier par lui (en tous cas, discret ou pas, ça donne la même chose). Dans le cas dilatable, voire compressible, ce n'est plus la même histoire.
    Mais oui, c'est une des conséquences de la formulation.
    Biname
    Si je dis, un champ vectoriel est conservatif s'il est le gardient d'une fonction appelée, dans ce cas, fonction potentielle, je dis une bêtise ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_vector_field
    On parle aussi de vecteur potentiel V si Champ = Rot(V) mais là c'est plus vague
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Potent...hamp_vectoriel
    obi76
    En fait l'adjectif "conservatif" s'applique à plusieurs choses.
    En méca flotte, une équation conservative donne l'évolution d'une grandeur conservative (et donc aussi extensive) : rho E, rho U, rho Y, etc. par opposition à des grandeurs qui ne se conservent pas forcément (U, E, Y, P, ...)
    Un champ à flux conservatif comme la gravité veut dire (dans les très grandes lignes) que l'énergie potentielle est la même quand on revient au même point, peu importe quel trajet on a fait.
    Dans les deux cas, on dit que c'est conservatif, parce que ça part d'une conservation ou de grandeurs qui se conservent... c'est tout
    Dernière modification par obi76 ; 29/05/2020 à 22h21.
  1. Différence entre une force conservative et non conservative
    Par invite643004f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2019, 19h16
  2. Travail d'une force conservative et non conservative
    Par invitea73e208a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2017, 19h23
  3. force conservative/non conservative
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 18h06
  4. Energie potentielle & energie conservative/non conservative
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2004, 23h15
  5. Force conservative et non conservative
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h33
