Réseau de diffraction
    invite1ca358eb
    Voici l'énoncé de l'exercice sur lequel je bloque :
    On veut fabriquer un spectromètre capable de séparer un doublet, λ1=579,0nm et λ2=579,6nm. On prendra un réseau de largeur 1 cm (zone éclairée par la source) qui permet de séparer ce doublet à l’ordre 1.
    Déterminez le nombre de traits/mm que doit au minimum posséder le réseau de diffraction.
    Je ne vois pas du tout comment commencer. Pouvez vous m'aider svp ?
    gts2
    Re : Réseau de diffraction
    Il y a une "formule", mais sinon
    1- déterminer l'écart angulaire entre les deux traits en fonction de n=nombre de traits/mm
    2- déterminer la largeur angulaire de la tache de diffraction due à la largeur du réseau
    3- faites un dessin et conclure
    invite1ca358eb
    Oui je sais que la formule qui existe est : Nom : tp10.PNG
Affichages : 133
Taille : 6,3 Ko
    Mais je ne comprend pas quelles sont les valeurs des téta et de m
    chris28000
    m est un entier quelconque. A chaque entier m correspond un angle têta pour lequel les interférences sont constructives.
    A chaque m correspond une frange.
    Dernière modification par chris28000 ; 29/05/2020 à 17h01.
    gts2
    Quand je disais 'il y a une formule", je pensais au pouvoir de résolution.
    Dans votre formule correspond à l'angle d'incidence et l'angle sous lequel il y a un maxi pour , m est l'ordre de votre texte ; donc m=1.
    Utilisez cette formule pour répondre à la question 1.
    Remarque : pour vous simplifier la vie, vu que le texte n'impose rien, placez vous en incidence normale
    invite1ca358eb
    Je suis désolé mais je ne comprend vraiment pas comment faire vu qu'on a 2 lambda
    gts2
    Si vous avez deux longueurs d'onde, vous aurez deux angles, et justement le but de l'exercice est de savoir si allez arriver à distinguer ces deux angles malgré la diffraction.
    On revient à mon premier message :
    Il faut donc déterminer
    invite1ca358eb
    En prenant la formule du pouvoir de résolution on a têta = 1.2 *lambda/D
    Mais a quoi correspond D ?
    gts2
    Je ne vois pas trop à quoi correspond votre formule : le pouvoir de résolution d'un réseau est }=mN[/TEX]
    Votre formule ressemble au pouvoir de résolution d'une lunette de diamètre D.
    invite1ca358eb
    Votre formule s'affiche mal. Je ne sais pas à quoi correspond TEX
    gts2
    Excusez-moi :
    avec m l'ordre, N le nombre total de traits et , l'écart minimum entre raies.
    invite1ca358eb
    Merci ! et du coup pour le lambda du numérateur il faut prendre lequel ?
    gts2
    N'importe lequel ! L'écart entre les deux est de l'ordre du pour mille.
    gts2
    Pour pouvoir donner cette réponse, il faut que vous ayez vu le pouvoir de résolution du réseau en cours, sinon il faut la démontrer.
    invite1ca358eb
    Super merci beaucoup !
  1. Diffraction par un réseau
    Par invite981ede23 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2015, 16h15
  2. Diffraction, Réseau
    Par invitee9f21c56 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2013, 20h38
  3. Réseau de diffraction
    Par invitebc7cd0f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 12h24
  4. Réseau de diffraction
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 19h32
  5. Réseau de diffraction
    Par invite2ab0a610 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 10h29
