Diffraction par un réseau
    invite981ede23
    Bonjour !
    J'ai un petit problème en physique, voilà l'énoncé :
    "On considère un réseau comportant 500 traits par mm éclairé sous une incidence normale par une source monochromatique de longueur d'onde 500 nm. Quel est le nombre total de raies observées sur un écran situé à 2 m du plan du réseau ?"
    je voulais utiliser la formule y = knλD pour trouver le nombre de raies k mais je ne sais pas comment trouver y...
    Si quelqu'un peut m'aider sur ce point ce serait super
    invite6dffde4c
    Re : Diffraction par un réseau
    La distance ne détermine pas le nombre de raies (d’un point de vue uniquement théorique).
    Vous pouvez utiliser une formule, mais pas celle pour des petits angles. Il faut celle avec un sinus.
    Et vous pouvez aussi raisonner :
    La raie du centre correspond à zéro décalage entre les rayons provenant de deux traits voisins.
    La suivante correspond à un décalage de 1.λ
    La suivante correspond à un décalage de 2.λ
    Et ainsi de suite.
    Mais quand les deux rayons deviennent parallèles au réseau, combien vaut le décalage des chemins ?
    Voila la nombre total de raies d’un côté. Il y le même nombre de l’autre… + la raie du milieu.
    invite981ede23
    Je ne comprends pas pourquoi les 2 rayons deviennent parallèles au réseau...
    invite6dffde4c
    Re.
    La diffraction fait que de chaque fente sortent des rayons dans toutes les directions. Le cas extrême est celui des rayons qui sortent parallèlement au réseau.
    invite99661881
    J'ai eu cet exo il n'y a pas longtemps concours blanc PACES 2015 Lille (je ne sais pas si ton exo vient de ce concours ^^)
    Donc comme a dit LPFR, a un moment la raie va devenir parallèle au réseau le but est de savoir pour quel ordre k.
    Pour cela utilise la formule:
    sin(θk)=knλ
    tu connais n et λ
    tu sais que la raie est parallèle donc θ=90° et donc sinus θ=1
    Je te laisse faire le calcul de k
    Et comme l'a précisé LPFR ceci est pour un seul coté donc il faut multiplier par 2 le resultat et ajouter 1 pour la tache centrale.
    Le nombre de raies est toujours impair.
    La reponse à la fin est 9 raies.
    Voila j'espère avoir été utile.
    invite99661881
    P.S: attention à n il faut le convertir 500 traits par mm
    500 000 traits par m
  1. Diffraction, Réseau
    Par invitee9f21c56 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2013, 19h38
  2. Réseau de diffraction
    Par invitebc7cd0f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 11h24
  3. Réseau de diffraction
    Par invitef899b566 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 21h09
  4. Réseau de diffraction
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 18h32
  5. Réseau de diffraction
    Par invite2ab0a610 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 09h29
