Diffraction, Réseau
Diffraction, Réseau
    invitee9f21c56
    Diffraction, Réseau
    Je suis bloqué sur ce petit exercice dont voici l'énoncé :
    On considère un faisceau lumineux composé d’un doublet de longueurs d’onde 1 = 589 nm et 2 = 589,6 nm. Ce faisceau a pour largeur 3 mm. Quel réseau ( traits par mm) peut convenir pour séparer ces deux longueurs d’onde dans l’ordre 1 ?
    Comment dois je procéder ?
    J'avais pensé utiliser le pouvoir de résolution PR.
    PR=(lambda 1)/(delta lambda)=589/0,6=981
    Or PR= ordre d'interférence * Finesse
    Il y a t-il un moyen d'exprimer la finesse en fonction du nombre de trait par mm ?
    Merci à vous.
    invite6dffde4c
    Re : Diffraction, Réseau
    Le fait que chaque faisceau fasse 3 mm de largeur veut dire que chaque "raie" de diffraction sera un sinus cardinal.
    Calculez la largeur de ces sinus cardinaux (angle entre les deux premiers zéros. Maintenant il faut que la différence des angles de diffraction pour chaque longueur d'onde soit plus grande que la largeur du sinus cardinal.
    Au revoir.
  1. Réseau de diffraction
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2010, 13h07
  2. Réseau de diffraction
    Par invitebc7cd0f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 11h24
  3. Réseau de diffraction
    Par invitef899b566 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 21h09
  4. Réseau de diffraction
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 18h32
  5. Réseau de diffraction
    Par invite2ab0a610 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 09h29
