puissance frigorifique,
    invited6ccc05d
    Bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'aider avec cette exercice.
    Déterminer la puissance volumique de la course du cylindre, la puissance du moteur et le coefficient d’effet frigorifique du compresseur à R717 pour une puissance frigorifique de Q°0 = 500 kW, le coefficient de rotation ηv = 1420 1/min,
    - Température de l’évaporation t0 = -10°C,
    - Température de condensation tc = 37°C,
    - Rendement mécanique ηm,v = 0,88 ,
    - Rendement indiqué ηi = 0,80,
    - Rendement volumétrique théorique λ= 0,66.
    JPL
    Re : puissance frigorifique,
    Lis d'abord À lire avant de poster, fais ce qui est demandé et tu auras de l’aide ensuite.
    invited6ccc05d
    J'ai procédé comme suit:
    Puissance volumique de la course du cylindre φO
    Supposons qu’on a un compresseur à deux cylindres, à alésage de 34 mm, avec une course de 30mm.
    Puissance volumique course de cylindre=φo/C=φo/((πA^2)/4×l×N)
    φO : puissance frigorifique en KW
    C : cylindre en cm3
    A : alésage du cylindre en mm3
    l : course du piston en mm
    N : nombre de cylindre
    La Puissance volumique course de cylindre=φo/C=φo/((3,14×〖34〗^2)/4×30×2)
    Puissance volumique course de cylindre=0,009183KW soit 9, 183W
    Puissance du moteur :
    Sur le diagramme entropique, on lit l’effet frigorifique : ∆HO=H1-H5
    ∆HO=1789,65-1749,1
    ∆HO=36,55
    Le débit massique de fluide à déplacer :
    qm=φ0/∆HO=(1 800 000)/36,55=49 247,6 kg/h
    Car 500KW=500×3600KJ/h = 1 800 000KJ/h
    Le débit volumique
    qv= φ0/(ρv(H1-H5)) v1''=(1 800 000)/(ρv×36,55)×0,0905
    Le coefficient d’effet frigorifique :
    ε=(H1-H5)/(H2-H1)
    Et je ne sais plus que faire comment trouver pour trouver ε et la suite si quelqu'un peut aider
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 12/07/2019, 00h10
  2. Rendement et puissance frigorifique du module peltier
    Par inviteafdca629 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2018, 15h06
  3. la puissance frigorifique
    Par invite868154da dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2012, 18h59
  4. puissance frigorifique chambre froide
    Par invite10a48604 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 18h04
  5. Calcul de puissance frigorifique
    Par invite67c3e555 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 09h15
