Relation entre puissance frigorifique et puissance électrique
    teddol
    Je lis une doc de groupe réfrigérant qui donne les caractéristiques suivantes pour 3 modèles :
    Puissance frigorifique 2.4kW
    Puissance électrique 2.1kW
    Puissance frigorifique 3.5kW
    Puissance électrique 2.5kW
    Puissance frigorifique 4.5kW
    Puissance électrique 2.9kW
    Il y a t'il une équation entre la puissance frigorifique et électrique universelle?
    En gros, je sais calculer la puissance frigorifique. Comment déterminer la puissance électrique nécessaire pour une puissance frigorifique donnée?
    penthode
    Re : Relation entre puissance frigorifique et puissance électrique
    hello ,
    ça dépend du rendement du système.
    c'est donc une donnée du constructeur.
    teddol
    Mais de manière générale à ce que je lis, la puissance frigorifique est visiblement supérieure à la puissance électrique à certaines choses prêt en fonction du constructeur ? Aurait on donc, chez ce fabricant, un système dont le rendement serait supérieur à 1 ?
    obi76
    Citation Envoyé par teddol Voir le message
    non, le rendement d'un système de refroidissement ce n'est pas énergie dissipée / énergie nécessaire. Avec 0W je peux vous en dissiper 10 juste avec un radiateur métallique... ce qui ferait un rendement infini...
    Dernière modification par obi76 ; 12/07/2019 à 12h28.
    RomVi
    Il ne faut pas parler de rendement mais de COP, qui correspond à la puissance frigorifique / puissance électrique.
    Celle ci est impactée par le fluide réfrigérant et la température de travail. Généralement un groupe froid classique a un COP de 2 à 5, mais les groupes conçus pour des températures très basses ont un COP bien plus faible.
    teddol
    Ah je comprends mieux. C'est une affaire de COP et non de rendement.
    A tout hasard, connaîtriez vous le COP d'un module Peltier ?
    RomVi
    Comme pour un groupe froid le COP est dépendant de la différence de température entre le coté chaud et le coté froid.
    Typiquement les peltier ont un COP de 0.7 pour un Dt de 20°C et à puissance nominale, mais dans certaines conditions on peut atteindre des COP de 10 à 20.
  1. Relation entre puissance et pression dans une pompe
    Par invitef1a6b536 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2018, 22h17
  2. Relation entre puissance et accélération
    Par invite128e4928 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2015, 16h54
  3. Relation entre puissance et section d'un transfo ?
    Par Jean4259 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2012, 15h04
  4. Relation entre le debit et la puissance
    Par invite28559ad9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2010, 05h06
  5. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 12h25
